dfbiagio Posté(e) le 6 avril 2013 Posté(e) le 6 avril 2013 Bonsoir à tous,J'aimerais vous faire part du problème suivant. Lorsque je dois effectuer des hachures, et que le dessin comporte assez bien de blocs, le programme plante. Est-ce un problème de mémoire vive de l'ordinateur?Mon deuxième souci est lorsque je fais un stretch, par exemple de gauche à droite, les cotations suivent un mouvement de bas vers le haut(Voir fichier en annexe). Cela m'ennuie bcq, car qd j'ai un dessin avec bcq de côte je ne le vois pas tout de suite lorsque des côtes ne sont plus alignées. Avant, je pensais que j'avais fait une fausse manoeuvre, mais en fait c'est lorsque je fais des stretchs.D'avance merci à tous.
lili2006 Posté(e) le 7 avril 2013 Posté(e) le 7 avril 2013 Bonjour à toutes et tous, Lorsque je dois effectuer des hachures, et que le dessin comporte assez bien de blocs, le programme plante Est tu sur que c'est lié à des blocs ? Ce n'est pas le système de coordonnées qui est important (Système type Lambert,...) ? Dans ce cas, change le point de base des hachures dans la BD des hachures,... les cotations suivent un mouvement de bas vers le haut(Voir fichier en annexe). Heu, c'est à dire ?? (Tu as oublié le fichier,...). Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
