rimbo Posté(e) le 3 avril 2013 Posté(e) le 3 avril 2013 Bonjour à tous, Sous Windows seven 64 bits, Map 3D 2013 avec mise à jour, et covadis 13.g Lorsque je mets mon écran en double affichage vertical, vue Gauche en plan et vue droite en iso, je crées des modelè de terrain 3D puis ensuite ma souris reste conincé sur ma vue en plan, impossible de passer sur la vue Iso. Je vais aussi poster sur Covadis. Avez vous déjà eu ce bug ? Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
lecrabe Posté(e) le 3 avril 2013 Posté(e) le 3 avril 2013 Hello Juste qq idees a la va-vite : RESOL OFF (F9)SCUD OFF (F6) Acceleration materielle On/Off pour voir ... Meme probleme avec l'ecran divise en Quatre ? lecrabe Autodesk Expert Elite Team
rimbo Posté(e) le 3 avril 2013 Auteur Posté(e) le 3 avril 2013 Merci lecrabe, ben je verrais si je preroduit le problème mais il ne me semble pas que j'avais le scud ou resol d'activé. l'accélération matérielle est activé. Dés que je reproduit le phénomène j'essaie et je te tiens au courant. Par contre ce qui est marrant c'est que je peux sélectionné les menus au-dessus des fenêtres c'est propre à l'espace objet. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
_christian_ Posté(e) le 3 avril 2013 Posté(e) le 3 avril 2013 bonjour, J'avais un problème similaire il y a quelques années, quand je passé mon curseur sur un axe en plan Covadis, le curseur ne bougé plus, il resté bloqué sur l'axe et en effet je pouvais aller sélectionner les menus. La seul solution que j'avais trouvé été de geler l'axe en plan (axe en plan monté avec projet linéaire par Ptype sur la V10 ou V11 je sais plus). A+ Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
thierry.garré Posté(e) le 3 avril 2013 Posté(e) le 3 avril 2013 Bonjour, Le bug décrit par christian à était résolu depuis un certain temps déjà Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
