[Résolu !] GESTION PAR COPIE DES BLOCS TCPOINTS ?
Bonsoir à toutes et tous,
Pour un besoin spécifique (respect d'une charte graphique imposée), je souhaiterai pouvoir modifier les calques du bloc TCPoint par des calques spécifiques et ceux, par zone (un peu comme on peut faire le maillage par zone avec le module "Volet paysager" par exemple mais pour les points ici).
1)- Comment vous y prendriez vous ?
2)- Même question pour faire un filtrage de quelques points en altimétrie.
Bien entendu, je veux conserver ma liste de points conformément à ma géobase.
Dois je travailler par copie des points puis,...??!!
J'ai bien quelques idées en utilisant AutoCAD mais je pense que Covadis dois en être capable de façon "plus intuitive",..
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Il existe des fonctions de sélection de points par trajet (points touchés par une polyligne) ou par contour (points sur et à l'intérieur d'un polygone).
Ces commandes existent dans Covadis 2D -> Points topographiques et dans Cov Edition -> points topographiques.
Mais elles existent aussi dans la fenêtre de la liste des points topo (commande Covadis 2D -> Afficher la liste des points). Ce sont les 2ème et 3ème boutons.
Dans cette fenêtre, il est également possible de classer les points par altitude, simplement en cliquant sur l'intitulé de la colonne Z. Il suffit alors de faire une sélection multiple avec la touche Shift, puis de faire un clic droit dans le tableau et Ajouter au jeu de sélection.
Pour finaliser un rapport d'activité d'un étudiant, on se retrouve devant ce cas de figure :
Bloc TCPOINT et matricules non gérés sur le terrain,
Géobases non accessible, seulement le plan (bien sur on pourrait en générer une de points,..) !
Charte graphique imposée avec multigestion des blocs points 'nom du bloc, calques des différentes entités y compris le point).
Exemple pour le bloc point "04-RH" (Pour le Réseau d'Eaux Usées) =>
Comment vous y prendriez vous pour régler ce problème dans ces conditions ?
Après avoir localiser les blocs points concernés par leur destination, à part le gérer sur un autre plan, puis réinsérer dans le fichier de points de base, je ne vois pas,...
Ou encore générer des géobases avec des TCPoints différents,...
J'ai pris pour test certains points de la route qui relie les deux zones d'études =>
LES FICHIERS =>
Merci pour vos idées,
Je ne suis pas sur de tout comprendre.
Mais si tu sélectionne les points a modifier (changer de calque et de définition de blocs)
commande covadis 2D/ selection par contour/selection par polyligne/selection par matricule
(je te laisse regarder dans le manuel le fonctionnement exact de ces commandes)
tu modifie le bloc
cov edition/bloc/substituer
tu les selectionne manuellement avec l'option P au clavier pour reselectionner la selection precedente
Il sont maintenant représenté par un nouveau bloc
puis dans la palette des propriétés , bouton en haut pour selectionner les objets: de nouveau P
et tu change le calque.
Si j'ai bien compris...
Thierry Garré
