grand_sapin Posté(e) le 28 mars 2013 Posté(e) le 28 mars 2013 Bonjour, j'ai un dessin "gabarit" où sont répertoriés tous les blocs de la "charte graphique" à utiliser.J'aimerai les extraire tous afin de pouvoir créer une commande pour les insérer un par un.Je me vois mal faire un WBLOC pour chacun d'eux. Y a-t-il un moyen plus rapide d'effectuer cela ? D'avance MerciSapin
lecrabe Posté(e) le 28 mars 2013 Posté(e) le 28 mars 2013 Hello J'ai une vieille routine WBLOCKM qui marche tres bien !Tu crees un dossier/catalogue du genre "C:\TRAVAIL" et tu lui indiques CE dossier a la question "DS> Target Folder:" ! lecrabe ; ---------------------------------------------------------------------- ; (Wblocks all local block definitions to target path) ; Copyright (C) 2000 DotSoft, All Rights Reserved ; Website: http://www.dotsoft.com ; ---------------------------------------------------------------------- ; DISCLAIMER: DotSoft Disclaims any and all liability for any damages ; arising out of the use or operation, or inability to use the software. ; FURTHERMORE, User agrees to hold DotSoft harmless from such claims. ; DotSoft makes no warranty, either expressed or implied, as to the ; fitness of this product for a particular purpose. All materials are ; to be considered ‘as-is’, and use of this software should be ; considered as AT YOUR OWN RISK. ; ---------------------------------------------------------------------- (defun c:wblockm () (setq cmdecho (getvar "CMDECHO")) (setvar "CMDECHO" 0) ; (if (not dos_getdir) (setq path (getstring "\nDS> Target Folder: " T)) (setq path (dos_getdir "Target Folder" (getvar "DWGPREFIX"))) ) (if (/= path nil) (progn (if (= (substr path (strlen path) 1) "\\") (setq path (substr path 1 (1- (strlen path)))) ) (princ "\nDS> Building List of Blocks ... ") (setq lst nil) (setq itm (tblnext "BLOCK" T)) (while (/= itm nil) (setq nam (cdr (assoc 2 itm))) (setq pass T) (if (/= (cdr (assoc 1 itm)) nil) (setq pass nil) (progn (setq ctr 1) (repeat (strlen nam) (setq chk (substr nam ctr 1)) (if (or (= chk "*")(= chk "|")) (setq pass nil) ) (setq ctr (1+ ctr)) ) ) ) (if (= pass T) (setq lst (cons nam lst)) ) (setq itm (tblnext "BLOCK")) ) (setq lst (acad_strlsort lst)) (princ "Done.") ; (foreach blk lst (setq fn (strcat path (chr 92) blk)) (if (findfile (strcat fn ".dwg")) (command "_.WBLOCK" fn "_Y" blk) (command "_.WBLOCK" fn blk) ) ) ) ) ; (setvar "CMDECHO" cmdecho) (princ) ) Autodesk Expert Elite Team
grand_sapin Posté(e) le 28 mars 2013 Auteur Posté(e) le 28 mars 2013 Merci Crabounet Et sinon, j'imagine que c'est un réglage, mais j'ai ce message à chaque création de bloc, peut-on le faire disparaître ?(c'est un petit peu chiant...) Sapin
philsogood Posté(e) le 28 mars 2013 Posté(e) le 28 mars 2013 HelloJe peux dire une connerie?pourquoi tu ne vas aps chercher ces blocs à partir de Designcenter en sélectionnant ton fichier...c'est sûr que si t'as 753 blocs ya un peu de cliquer-glisser...Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
grand_sapin Posté(e) le 28 mars 2013 Auteur Posté(e) le 28 mars 2013 T'as tout pigé ! mais tu exagères, j'en ai que 634 !
lecrabe Posté(e) le 28 mars 2013 Posté(e) le 28 mars 2013 Hello Euh NON, car ce cretin de MAP (ou CIVIL) pose sans arret la question "Voulez-vous ..." sur cette fameuse commande WBLOC / WBLOCK ... donc tu restes sur la lettre "O" du clavier ! Sorry, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
grand_sapin Posté(e) le 28 mars 2013 Auteur Posté(e) le 28 mars 2013 Super classe !c'est ce que j'ai fait !Sapin, bloqué sur la touche "o"
bryce Posté(e) le 28 mars 2013 Posté(e) le 28 mars 2013 Bonjour, Sur Autodesk Exchange, il y a un plugin gratuit appelé AutoWblock (par DotSoft), qui fonctionne bien. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lecrabe Posté(e) le 28 mars 2013 Posté(e) le 28 mars 2013 Hello NON teste mais je crains que cela ne change pas grand chose !? car quand tu fais un manuellement une commande WBLOC / WBLOCK automatiquement MAP (ou CIVIL) te pose cette question debile qui ne sert a rien "Inclure les Informations MAP ..." En plus que tu repondes Oui ou Non, cela ne change RIEN au resultat ! AU fait, c IDEM avec EXPERT = 5 lecrabe Autodesk Expert Elite Team
