Probl avec PUBLIER en PDF (multi-feuilles)
Re,
Salut vinventp010,
En fait ça marche si je choisi le format de sortie PDF au lieu de traceur définit dans la présentation.
Tu ne parles plus du prog. de (gile) là ?
A aucun moment je n'ai changé quoi que ce soit lors d ela publication et ormis les pbs d'ordre, tout se déroule comme il faut chez moi,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
  • Réponses 76
  • Créé
  • Dernière réponse
J'ai un peu modifié/amélioré la routine.
Rappels : nul besoin de configurer les présentations, ni de créer de jeu de feuilles, plus simple que la commande PUBLIER.
Commandes :
  • PLOTPDF publie toutes les présentations dans un fichier PDF multi-feuilles du même nom et dans le même répertoire que le dessin.
  • PLOTDWF publie toutes les présentations dans un fichier DWF multi-feuilles du même nom et dans le même répertoire que le dessin.
  • PLOT3DDWF publie un DWF 3d de l'espace objet dans le même répertoire que le dessin (nom suffixé _3d.dwf)
  • PUBLISHTOFILE ouvre une boite de dialogue permettant de choisir les présentations à publier, le type de fichier de sortie : PDF ou DWF et le type de sortie : un fichier multi-feuilles ou un fichier par feuille.
Bonjour à toutes et tous,
Salut Gilles,
Après test =>
PLOTPDF => ok !
PLOTDWF => ok ! (Je n'ai pas possibilité de l'ouvrir, quelqu'un peut vérifier que le fichier est correct ? =>
[J'ai transformé ce fichier en ".pdf" (par contre, je perd les calques puisque ce n'est qu'une image,...)]
Pour les deux dernières fonctions, pas de réaction pour "PLOT3DDWF"
Et commande inconnue pour "PUBLISTOFILE"
Commande: PLOT3DDWF
Commande: PUBLISTOFILE
Commande inconnue "PUBLISTOFILE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
PS: J'ai rebooté AutoCAD mais pas néttoyer les caches, un rapport peut-être ?
Je reteste dés que possible,
Hello Gilles et Lilian
Merci beaucoup Gilles, je vais tester aussi mais un peu plus tard ...
Pour Lilian : le DWF genere est bien multi-pages, donc c OK !
Pourquoi n'as tu pas un Autodesk Design Review 201X installe sur ton PC ?
La commande qui ne marche pas, ca ne serait pas simplement une petite faute de frappe !?
du genre PUBLISHxxxx et non pas PUBLISxxxx ??
Bonne journee, lecrabe
Re,
J'ai retesté après nettoyage des caches (c'était bien ça !)
Après lancement de "PLOT3DDWF", plantage AutoCAD avec ce message =>
Par contre le ".dwf" est bien créé ! Mais il ne doit pas être correct (là aussi, si quelqu'un peut l'ouvrir pour voir => ) car j'ai ce message lors de la transfo. =>
J'ai relancé AutoCAD et testé de suite "PUBLISTOFILE"
Et j'ai encore =>
Hello Lilian
As tu lu mon msg ?
PLOT3DDWF ce serait plutot pour des DWG avec de la 3D, sinon je ne vois pas l'interet ?
lecrabe
Re,
Merki !
Ben parce que je m'en sers jamais, ais-je tord ?:huh:
Oui :! J'ai fini par la même conclusion que toi,...
D'ailleurs, l'ensemble parait fonctionner parfaitement.
Il n'y a qu'une chose que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi l'EO est tracé en format V au lieu de H ?? =>
Cette BD est super et je crois que je vais vite oublier la commande Publier de AutoCAD (sauf si j'ai besoin de compiler des présentations de différents ".dwg",...
J'ai également retesté "PLOT3DDWF", plus de plantage, mais ce message d'erreur =>
Voilà pour les test de mon coté à ce stade,...
Merci pour les retours.
lecrabe avait bien vu, pour PUBLISHTOFILE il s'agissait bien d'une faute de frappe (réparée)
Pour PLOT3DDWF, le DWF 3d est bien généré mais je ne comprends pas l'erreur. Par contre le nom du fichier n'était pas suffixé, c'est réparé (téléchargement mis à jour).
Re,
C'est à dire ?
Est-ce que le dernier posté sur le message ci-dessus est correct ?
Le dernier DWF est correct.
Le nom du fichier DWF 3d reprend le nom du fichier DWG et ajoute le suffixe "_3d" pour éviter d'écraser un DWF créé avec POLTDWF.
"toto.dwg" => PLOTDWF => "toto.dwf"
"toto.dwg" => PLOT3DDWF => "toto_3d.dwf"
bonjour ,
(pour gilles : je suis sous autocad 2013 avec version 19 de ton dll)
apres plusieur essais avec la cde plot3dwf j'ai ce message
Commande:
Commande: PLOT3DDWF
Error: eDeviceNotFound
à Autodesk.AutoCAD.PlottingServices.PlotConfigManager.SetCurrentConfig(String deviceName)
à Publish.Dwf3d.Publish()
à Publish.CommandMethods.PlotToFile(IPlotToFile plot)
à Publish.CommandMethods.Plot3dDwf()
lili2006,
Je ne comprends pas ce qui peut provoquer l'erreur fatale.
Les DWF 3d n'ont d'intérêt que pour les DWG contenant de la 3d (ils offrent des outils de visualisation 3d : orbite, viewcube, etc.).
sbosarl,
Il semblerait que le programme ne trouve pas le traceur "DWF6 ePlot.pc3". L'aurais-tu supprimé ?
J'ai un probleme avec PLOT3DDWF ...
Ci joint ZIP avec DWG + DWF
Le DWF dans le ZIP a ete genere avec _EXPORT (au format DWF 3D) !
Bon d'accord, c un VIEUX DWG 3D !
lecrabe
PS: Test rapide avec un AutoCAD 2013 32 bits sous Win XP Pro SP3
lecrabe,
Le problème vient du style de tracé (peut-être obsolète) : "Default R14 pen assignments.ctb". Je suis passé en "acad.ctb" et tout fonctionne.
lili2006,
le dwf est lisible. Par défaut, Design Review est installé en même temps qu'AutoCAD, c'est curieux que tu ne l'ait pas.
Re,
Je pense que l'informaticien du lycée ne l'a pas installé,...(N'ayant pas les droits Admin,...Mais je vais lui demander une install au moins sur le poste prof pour commencer,...)
EDIT: Est-ce que Design Review exitse en 32/64 bits ?
Merci d'avance,
Hello Gilles
Excellent ! Je n'avais pas vu cette subtilite !
Quoique en resortant des vieux DWGs 3D de niveau R13/R14,
c sur que je m'exposais a quelques deboires ...
En tout cas, cete histoire de PLOT PDF multi-feuilles nous a permis
(Que Francois 1er te remercie !)
a tous de beneficier d'une super-routine de notre Talentueux Gilles !
Merci, lecrabe
