Probl avec PUBLIER en PDF (multi-feuilles)
lecrabe
Sous AutoCAD MAP 2013 ou AutoCAD 2012, j'ai un probleme avec un DWG contenant une dizaine de presentations A4
correctement configurees avec le driver "DWG to PDF.pc3"
Lorsque je fais un PUBLIER (avec OPTIONS de Publication : Type --> Fichier a UNE feuille)
j'obtiens toujours N fichiers PDF differents (mais corrects) et NON PAS UN SEUL fichier PDF multi-feuilles !
Pourtant j'ai bien dans "Publier vers : Traceur nomme dans la mise en page" !
J'ai aussi essaye "Publier vers : PDF" !
Soit je suis tres fatigue, soit je suis NUL, soit la fonctionnalite n'est pas operationnelle !?
Dans l'attente de vos Infos ...
Merci d'avance, lecrabe
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 76
  • Créé
  • Dernière réponse
Vous pouvez essayer avec cette routine .NET
Nouvelle version (08/11/2013)
  1. Télécharger Publish.zip
  2. Extraire les fichiers
  3. Charger dans AutoCAD Publish_18.dll (A2010-2012) ou Publish_19.dll (A2013-2014) avec la commande NETLOAD
Commandes :
  • PLOTPDF publie toutes les présentations dans un fichier PDF multi-feuilles du même nom et dans le même répertoire que le dessin.
  • PLOTDWF publie toutes les présentations dans un fichier DWF multi-feuilles du même nom et dans le même répertoire que le dessin.
  • PLOT3DDWF publie un DWF 3d de l'espace objet dans le même répertoire que le dessin (nom suffixé _3d.dwf)
  • QPUBLISH ouvre une boite de dialogue permettant de choisir les présentations à publier, le type de fichier de sortie : PDF ou DWF et le type de sortie : un fichier multi-feuilles ou un fichier par feuille.
Pour moi quand je vois Fichier a UNE feuille ça veux dire une feuille par fichier, non ?
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Je suis bien d'accord avec vous MAIS avec mon DWG (N Presentations sur "DWG to PDF.pc3" parametrees correctement) par exemple :
Fichier a UNE feuille ou Fichier a plusieurs feuilles
AutoCAD 2013 (et sans doute aussi la 2012) --> me donne toujours N fichiers PDF
Alors que en utilisant la mise en page "IMP" parametree sur PDFCreator,
j'ai TOUJOURS un SEUL PDF avec N feuilles
No comprendo !!!
SVP pouvez vous faire un simple essai avec un DWG quelconque
et 2 presentations parametrees simplement sur "DWGtoPDF.pc3"
PUIS faire un PUBLIER (voir OPTIONS de Publication)
avec soit en mode "UNE feuille", soit en mode "Plusieurs feuilles"
et me communiquer le resultat en me precisant bien la version d'AutoCAD ou LT ou MAP ou CIVIL ou AA ...
PS: je vais tester le progr Dotnet de Gilles ...
Hello Gilles
Tu es TOUJOURS the BEST !
Test rapide avec AutoCAD 2013 quelque soit le mode Publication (UNE ou Plusieurs feuilles)
cela me donne TOUJOURS UN SEUL PDF de N feuilles (et multi-calques) !
C merveilleux je comprend rien de rien !!
Mais Gilles va surement nous donner qq explications claires !?
SVP ton progr Dotnet fait quoi ?
Y a t-il un Bug ou une mauvaise manipulation de ma part ?
Merci, lecrabe
Bonjour lecrabe,
Essaye la variable PUBLISHCOLLATE.
0 > une feuille par fichier
1 > N feuille par fichier
Pour ma prart habituellement je ne modifie pas la mise en page mais demande une publication en PDF.
Dans le premier cas seule la variable à une action. Sinon l'option fonctionne.
Je travaille sous Autocad 2011.
Olivier
PUBLISHCOLLATE = 1 (depuis toujours en principe)
Ne concerne en theorie que les Jeux de feuilles ...
Je viens de creer un Jeu de feuilles (encore jamais realise avec ce DWG) avec mes N Presentations
puis dans la Palette des Jeux de feuilles, Icone "Imprimer" puis "Imprimer en PDF" ...
et le resultat est UN SEUL PDF avec les N Presentations ...
Je vais devenir CHEVRE !!!
En principe, il n'est pas necessaire de passer par le Gestionnaire des Jeux de feuilles !?
Un simple PUBLIER devrait faire l'affaire surtout en mode "plusieurs feuilles" ...
No Comprendo x 10 !!!
lecrabe
En sauvegardant le DWG avec le Jeu de feuilles cree ...
Et avec la commande PUBLIER (en haut a gauche : Publier vers PDF), ca MARCHE !
Aucune utilisation du jeux de feuilles !
C Desesperant !!
lecrabe
Petite participation :unsure:
Moi personnelement j'ai remarquer que quand on veut imprimer en PDF ou DWF avec en sortie un fichier avec plusieurs feuilles chez moi cela marchait uniquement en utilisant le driver d'Adobe PDF et non celui de DWG to PDF et de plus il acceptait uniquement quand le pc3 d'Adobe se trouvait sur le PC et non sur des disques NAS.
Je ne suis pas sûr que DWG TO PDF puissent imprimer plusieurs feuilles dans un seul PDF.
Bonjour à toutes et tous,
Si !
Fichier à plusieurs feuilles : UN fichier à N feuilles
Fichier à une feuille : N fichiers à 1 feuille
Bah oui, encore je me demandais pourquoi ça marchait avant (je n'avais pas encore testé sur cette VErsion !).
Je viens justement de terminer un corrigé, et l'option publier "Fichier à plusieurs feuilles" fonctionne parfaitement (avec suivi des calques par planche,...) sur mon MAP 2013_64b =>
Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2
Hello Lilian
J'adore ton PDF qui fait apparaitre de plus en plus d'Infos sur le projet ...
Je suis bien d'accord sur le fait que le driver "DWG to PDF.pc3" est ou etait capable (a mon avis)
de generer du PDF multi-feuilles ...
Mais BON j'ai DEUX solutions :
- en passant par un jeu de feuilles (manipulation inutile en theorie)
- en utilisant le prog Dotnet de Gilles (Merci !)
Je decouvre toujours des choses avec AutoCAD ...
lecrabe
Re,
Merki,;)
Pourquoi ça ne marche pas chez toi alors ??!!:huh:
Il garde la gestion des claques ?
C'est bizarre ce qui se passe sur ton ordi.
De mon côté, les paramètres de plublication sont les suivants:
Publier vers: PDF
Dans les options de publication...:
Options DWF/PDF générale > Type: Fichier à plusieurs feuilles.
Dénomination: Invité du nom.
Nom: Ne s'applique pas.
Informations sur le calque: Inclure
Gestion des superpositions: Ecrasement des lignes.
Imprimante/Traceur dans les présentations: DWG To PDF.pc3
Est-ce que ton soucis serait dû à un fichiere en particulier ou à ton AutoCAD en général?
Je ne pense pas que ce soit dû au fichier mais bon.
C bizarre ce qui se passe sur mes 2 PCs differents : Win XP Pro SP3 32 bits ET Win Seven Pro 64 bits
avec AutoCAD ou MAP 2012 ET AutoCAD ou MAP 2013 suivant les PCs ...
Donc je suppose que cela vient du DWG (que je ne peux pas diffuser) !?
Le progr PLOTPDF Dotnet de Gilles genere du PDF multi-calques
puisque mes presentations sont OK avec le driver "DWG to PDF.pc3" !
BON j'ai plus ou moins resolu le probl, et je vais arreter de me casser la tete ...
MERCI A TOUS, lecrabe
PS: SVP Gilles, il fait quoi exactement ton progr ?
Je l'ai teste avec succes sur un AutoCAD 2013 32 bits sous Win XP Pro SP3 ...
Petite explication.
Les routines .NET mises en lien créent un fichier DSD (Drawing Set Descriptions - description de jeu de dessins) pour paramétrer la publication indépendamment des configurations de traçage de chaque présentation (et sans les modifier). La publication utilise l'imprimante "DWG to PDF.pc3", les calques sont donc bien conservés.
J'ai ajouté une nouvelle commande : PUBLISHPDF (le lien est mis à jour) pour ouvrir une petite boite de dialogue extensible permettant de choisir le fichier de sortie et les présentations à publier (on sélectionne plusieurs présentations avec les touches Ctrl et/ou MAJ).
Re,
Salut Gilles,
Edit !
J'ai testé sur ma version éducative (surement un rapport,...) =>
(Test sur le même fichier que précédement qui contient 4 onglets,...)
Commande: NETLOad
Commande: PLOTPDF
Régénération de la présentation.
Régénération du modèle.
Zone effective du tracé: 208.41 de large par 295.41 de haut
Zone effective du tracé: 208.32 de large par 295.32 de haut
Fenêtre de tracé 2.
Fenêtre de tracé 1.
Erreur: aucun rajout possible au fichier journal de la bannière du tracé.
Fichier journal temporaire de la bannière du tracé enregistré dans C:\Users\Lili2006\AppData\Local\Temp\PlotLog22
'D:\_FORMATION BTS TRAVAUX PUBLICS\2012-2013 COURS LLESCOUËT_BTS TP\2- SEANCES DE FORMATION LLESCOUËT\3- SUJETS EXAMEN\BTS_TP 2000 à 2012\U42-2004\EXTRAIT BTS TP 2004\DEMI_PT_PK 2200.pdf': aucune erreur ou avertissement
Modifié par lili2006
Erreur du choix de fichier,...
Je viens de faire un test avec une version d'essai de map 2013 et j'ai le même problème.
En plus il ne me demande même pas ou je veux enregistrer mon fichier alors que j'ai choisi l'option demander le nom du fichier.
En fait ça marche si je choisi le format de sortie PDF au lieu de traceur définit dans la présentation.
http://pix.toile-libre.org/upload/thumb/1363354828.png
Re,
Désolé, je me suis trompé de fichier plus haut,....
Sur le même fichier que précédemment avec les 4 onglets de présentation =>
Commande: PLOTPDF
Fenêtre de tracé 2.
Fenêtre de tracé 1.
Fenêtre de tracé 2.
Fenêtre de tracé 1.
Fenêtre de tracé 2.
Fenêtre de tracé 1.
Fenêtre de tracé 2.
Fenêtre de tracé 1.
'C:\Users\Lili2006\Desktop\NOTES COMPL.PROF_1-2PT.pdf': aucune erreur ou avertissement
Avec la commande "PUBLISHPDF" =>
Commande: PUBLISHPDF
Fenêtre de tracé 2.
Fenêtre de tracé 1.
Fenêtre de tracé 2.
Fenêtre de tracé 1.
Fenêtre de tracé 2.
Fenêtre de tracé 1.
Fenêtre de tracé 2.
Les deux options génère la même erreur sur mon fichier => Le respect de l'ordre des onglets =>
