bluesnote Posté(e) le 11 mars 2013 Posté(e) le 11 mars 2013 Bonjour à tous Comment remettre le symbole cadenas qui sert à verouiller/ deverouiller une fenetres . Celui ci à disparue de mon écran ? merci !
grand_sapin Posté(e) le 11 mars 2013 Posté(e) le 11 mars 2013 Salut, clic droit sur la barre des colonnes du gestionnaire de calques, et tu réactives la colonne "Verrouiller" Sapin
-Olivier- Posté(e) le 11 mars 2013 Posté(e) le 11 mars 2013 Coucou, Il me semble que bluesnote parlait des fenêtres et non des calques.Si tel est le cas, clic sur la barre d'état puis Verrouillage de l'affichage.Olivier
jeff66 Posté(e) le 11 mars 2013 Posté(e) le 11 mars 2013 Bonjour,Autrement, tu passes en espace papier puis tu sélectionnes la bordure de ta fenêtre clic droit menu contextuel choisis"Verrouiller la vue" et enfin tu sélectionnes dans le sous-menu "Inactif".Cordialement Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
bluesnote Posté(e) le 12 mars 2013 Auteur Posté(e) le 12 mars 2013 Bonjour,Autrement, tu passes en espace papier puis tu sélectionnes la bordure de ta fenêtre clic droit menu contextuel choisis"Verrouiller la vue" et enfin tu sélectionnes dans le sous-menu "Inactif".Cordialement... oui mais le symbole " cadenas " ne s'affiche pas à l'ecrant
bluesnote Posté(e) le 12 mars 2013 Auteur Posté(e) le 12 mars 2013 halte au feu l'icone "cadenas" est miraculesement revenu (?????) merci à tous , à la prochaine
