arno973 Posté(e) le 11 mars 2013 Posté(e) le 11 mars 2013 Bonjour à tous, J'aurais une petite question concernant la représentation des profils en travers. J'ai un axe principal, avec ses profils, sur lesquels j'aimerais représenter les bretelles qui s'y raccordent. Il me semble avoir déjà vu ce genre de profil, mais peut-être que ça vient d'Autopiste... Est-ce possible avec Covadis ? Sinon me voilà bon pour copier et coller des profils... Je voulais partir sur des coupes temporaires, mais au final ça me fera plus de boulot pour tout représenter, surtout que du coup, les largeurs des projets ne seront pas respectées puisque non perpendiculaires à l'axe principal... Si quelqu'un a une idée ! Merci. Arnaud.
lili2006 Posté(e) le 11 mars 2013 Posté(e) le 11 mars 2013 Bonjour à toutes et tous, Avec covadis, uniquement la représentation du giratoire et ses branches en 2D,.. La suite (3D) avec Autopsite,... Si uniquement des carrefours, idem ci-dessus,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 11 mars 2013 Posté(e) le 11 mars 2013 Bonjour, En V13 Sur Covadis Projet Linéaire,c'est tout a fait possible. lors du dessin des profils en travers, tout en bas tu coche: dessiner les coupes d'autres MNT (et tu choisis les calques des MNT de tes bretelles) Evidemment cela existe aussi sur Autopiste . Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 11 mars 2013 Posté(e) le 11 mars 2013 Re, Salut Thierry, Info très intéressante,.. (et tu choisis les calques des MNT de tes bretelles) Et comment tu génères les MNT de ces bretelles ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 11 mars 2013 Posté(e) le 11 mars 2013 Et comment tu génères les MNT de ces bretelles ? et bien avec le projet linéaire comme n'importe quel axe .... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 11 mars 2013 Posté(e) le 11 mars 2013 Re, Pfuu, bien sur ! A tester donc, merci encore ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
arno973 Posté(e) le 11 mars 2013 Auteur Posté(e) le 11 mars 2013 Bonjour Thierry, Merci pour l'astuce, malheureusement ca ne donne pas le rendu dont j'ai besoin... Cette technique sous-entend d'avoir le mnt de chaque couche ( ce qui alourdirait considérablement le fichier ), mais comme on ne peut choisir plus de 8 calques, il me faudrait les dessiner plusieurs fois pour avoir toutes les informations... Et ce n'est pas coté... Je joins l'exemple du rendu souhaité, fait à la main en copiant les profils voulu.
Maxime85 Posté(e) le 11 mars 2013 Posté(e) le 11 mars 2013 Evidemment cela existe aussi sur Autopiste . CordialementBonjour, j aimerais avoir une précision sur la version d' autopiste es ce aparti de la V13 ou V12?? Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
didier Posté(e) le 11 mars 2013 Posté(e) le 11 mars 2013 Coucou sinon, il reste la possibilité de travailler avec des profils par polylignes 3Dtu fais tes MNT, tu plaques les tabulations sur les MNTtu supprimes tes MNT pour allégeret ensuite tu dessines tes profils par polylignes. inconvénient majeur : perte de l'interactivité, tu changes quelque chose dans un projet et tu recommences tout... amitiés Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
thierry.garré Posté(e) le 11 mars 2013 Posté(e) le 11 mars 2013 Merci pour l'astuce, malheureusement ca ne donne pas le rendu dont j'ai besoin... Cette technique sous-entend d'avoir le mnt de chaque couche ( ce qui alourdirait considérablement le fichier ), mais comme on ne peut choisir plus de 8 calques, il me faudrait les dessiner plusieurs fois pour avoir toutes les informations... Et ce n'est pas coté... en ce cas la seule solution est de placer des points typés partout sur le ptype de la bretellese qui va générer des polylignes 3d de tous les points sur la section courante ajouter le ptype de la bretelles et placer des points typés partoutdans la gestion des points typés sélectionner touts les poly 3d de la bretelle en suivi de trajectoire. Attention si les tabulations de la section courante et de la bretelle ne sont pas au même endroit et les axes strictement parallèles , alors le résultat ne peut être qu’approximatif!!!!!!!! Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
arno973 Posté(e) le 11 mars 2013 Auteur Posté(e) le 11 mars 2013 Salut Didier, Ok pour ta technique, effectivement je vais perdre l'interactivité, mais bon, avec la technique de copier à la main c'est déjà le cas... Je testerais ça quand j'aurais plus le temps pour faire les coupes !! Et ok Thierry, cette technique peut être très intéressante ! Pour l'approximation, ça sera effectivement le cas partout : je n'ai aucun profil bien aligné, du coup les distances projet ne seront pas respectées. Vu les demandeurs, je pense qu'il va me falloir les conserver sous peine de passer quelques longs moments à expliquer le pourquoi... Vais donc continuer les coupes en copiant les profils, et tester les autres méthodes quand je pourrais ! Merci à vous Arnaud.
