grand_sapin Posté(e) le 28 février 2013 Posté(e) le 28 février 2013 Bonjour à tous, Un collègue a réalisé cette routine a une certaine époque, il ne comprend pas pourquoi elle ne fonctionne plus.Pour résumer, elle est censée :- Analyser tous les calques commençant par « A_01_1C*»,- Créer un calque « A_01_1H_xoxoxo»- Hachurer en choppant les polylignes présentes sur « A_01_1C_xoxoxo »- Vérifier que les polylignes sont fermées- Donner toutes les surfaces dans un document texte ;;;Date : 21 octobre 2009 ;;;Auteur : Olivier Mayol ;;;Fonction : ;;;creelist génération d'une liste de calque ;;;lamba création d'une liste de calque hachure à partir ;;;d'une liste de calque contour ;;;Hachurage des polylignes sur le calque Hachure ;;;erasEnt-js Effaçage des polylignes existantes sur les Hachures ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun erasEnt-JS(SS-erase / nomEnt) (while (/= (sslength SS-erase) 0) (setq nomEnt(ssname SS-erase 0)) (entdel nomEnt) (ssdel nomEnt SS-erase) ) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun surface () ( setq surf ( + surf (getvar "AREA") ) ) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun fermepoly ( ) (if (OR (= (cdr(assoc 70(entget(ssname ssObjet ID-Ent)))) 128) (= (cdr(assoc 70(entget(ssname ssObjet ID-Ent)))) 0) ) ; (progn (command "Pedit" (ssname ssObjet ID-Ent) "LA" "1" "C" "");change epaisseur et clos la polyligne (command "_Change" (ssname ssObjet ID-Ent) "" "P" "CO" "192" "");change couleur (setq ind ( 1+ ind)) (setq testAlert (strcat (itoa ind) " polyligne(s) était ouverte .\n Elle(s) a été close et signalée par la couleur 192 et largeur 1.")) ) ) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;(defun G-ERROR (Msg) ;;; ;;; (setq *error* SavErr) ;;; (princ Msg) ;;; (princ) ;;; (command "cmdecho" 1) ;;; (command "_.undo" "_end") ;;; ;(tblnext "LAYER" T) ;;; ; (setvar "CLAYER" anccalque) ;;;) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun hachures ( CalqueActif / ) (cond (( = CalqueActif "A_01_1H_VOIRIE" ) (setq Type-Hach_ "DOTS" Ech_ 0.5 )) (( = CalqueActif "A_01_1H_PK" ) (setq Type-Hach_ "ANSI31" Ech_ 1 )) (( = CalqueActif "A_01_1H_ACCES" ) (setq Type-Hach_ "DOLMIT" Ech_ 0.1 )) (( = CalqueActif "A_01_1H_TROTT" ) (setq Type-Hach_ "ANSI37" Ech_ 1.5 )) (( = CalqueActif "A_01_1H_PIETON STABILISE" ) (setq Type-Hach_ "GRAVEL" Ech_ 0.05 )) (( = CalqueActif "A_01_1H_ENGAZ" ) (setq Type-Hach_ "GRASS" Ech_ 0.07 )) (T nil) ) (if ( not (or (= calqueActif "A_01_1H_VOIRIE")( = CalqueActif "A_01_1H_PK" )( = CalqueActif "A_01_1H_ACCES" )( = CalqueActif "A_01_1H_TROTT" ) ( = CalqueActif "A_01_1H_PIETON STABILISE" )( = CalqueActif "A_01_1H_ENGAZ" )) ) (setq Type-Hach_ "LINE" Ech_ 0.2 )) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun creelist ( / anccalq calqueH listcalque nomcalque Key0 key8 key1 ssobjet nbr_Obj ID-Ent entH rep Ech ind f1 testalert col) ;;;(setq ;;; SavErr *error* ;;; *error* G-ERROR ;;; ;) (setvar "CMDECHO" 0) (command "_.undo" "_begin") (setq anccalq (getvar "CLAYER") ) (setq ind 0 surf 0) (setq col 11) (setq f1 (open "G:/Surf2.txt" "w")) (setq listcalque (list) ) (initget "Couleur Noir") (setq rep (getkword "\nCouleur / Noir et blanc ? ")) (while (setq nomcalque (cdr (assoc 2 (tblnext "LAYER")))) (if (= T (wcmatch nomcalque "A_01_1C_*")) (setq listcalque (append listcalque (list nomcalque) ) ) ) ) (mapcar '(lambda (x) (setq CalqueH (strcat (substr x 1 5 ) "1H" (substr x 8)) ) (if ( = rep "Couleur") ( setq Type-Hach_ "SOLID") (hachures CalqueH) ) ;;; creation de calques manquants (command "_-layer" "_N" CalqueH "" ) (setq col (+ col 10)) ;;; creation de hachures sur calques manquants (setq Key8 (cons 8 CalqueH) Key9 (cons 8 x) Key0 (cons 0 "HATCH") Key1 (cons 0 "LWPOLYLINE" )) ;;; Efface les hachures existantes sur le calque x (if (setq sshach (ssget "X" (list Key8 Key0 ))) (erasEnt-JS sshach ) ) ;;; Selection des polylignes sur le calque x (setq ssObjet(ssget "X" (list Key9 Key1)) ) (if ssObjet (progn (setvar "CLAYER" CalqueH ) (setq nbr_Obj (sslength ssObjet)) (setq ID-Ent 0);initialisation de ID-Ent (repeat nbr_Obj (setq entH (ssname ssObjet ID-Ent)) ; création de entH (fermepoly ) (command "_AREA" "_E" (ssname ssObjet ID-Ent)) (surface) (cond ((= Type-Hach_ "SOLID") (command "-fhach" "p" Type-Hach_ "a" "a" "o" "" "t" "a" "s" entH "" "" ) ) ;;;hachurage solid ((/= Type-Hach_ "SOLID") (command "-fhach" "p" Type-Hach_ Ech_ "0" "a" "a" "o" "" "t" "a" "s" entH "" "" ) ) ;;; hachure non solid (T nil) ) (setq ID-Ent (+ ID-Ent 1));;;identificateur suivant ) ) ) ;; Ecriture des surfaces dans un fichier txt (write-line (strcat x ";" (rtos surf 2 2)) f1) (setq surf 0) ); fin de lambda listcalque ) ; mapcar (if testAlert (Alert testAlert) ) ;(setvar "CLAYER" anccalque) (tblnext "LAYER" T) (setq f1 (close f1)) ;(command "_.undo" "_end") ;(G-ERROR "") (princ) ) D'avance MerciSapin
GEGEMATIC Posté(e) le 28 février 2013 Posté(e) le 28 février 2013 salut,chez moi, le problème est que le lecteur G: n'existe pasremplacer (setq f1 (open "G:/Surf2.txt" "w"))par (setq f1 (open (strcat (getvar "dwgprefix") "Surf2.txt") "w"))et la routine marche. soit dit en passant, je remplacerai également .txt par .csvGégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
grand_sapin Posté(e) le 28 février 2013 Auteur Posté(e) le 28 février 2013 Salut, merci pour l'astuce du CSV, cependant, ACAD continue de m'écrire "commande inconnue" quand je la lance.d'où est-ce que ça peut venir ? Alors que tu me dit que la commande fonctionne chez toi. Sapin
GEGEMATIC Posté(e) le 28 février 2013 Posté(e) le 28 février 2013 salut,je ne sais pas comment il utilisait sa routine, à partir d'une menu etc ...donc pour lancer la commande il faut des parenthèses :(creelist) sinon, pour la lancer directement :command: creelistil faut faire (defun c:creelist au lieu de (defun creelist ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
grand_sapin Posté(e) le 28 février 2013 Auteur Posté(e) le 28 février 2013 ah c'est pour ça ! Effectivement, elle était lancée à partir d'une barre d'outils perso.ça marche nickel. Merci Gégé ! Sapin
