[Résolu] Couleur des grips de blocs dynamique
Petite question toute bête....
Comment peut-on changer la couleur du ou des grips d'un bloc dynamique?
Je ne parle pas de la couleur du grip du point d'insertion, ça c'est dans les options, onglets "sélection", mais bien des autres grips qui apparaissent quand il y a un ou des paramètres dynamiques dans un bloc.
Merci.
A plus.
www.cad-is.fr
A essayer options/sélection/couleur des poignées dynamiques
Cordialement
Salut rimbo,
Oui, j'ai essayé, mais comme beaucoup de chose, l'intitulé ne correspond pas à la réalité ;) .
Cette couleur, correspond à la couleur qui s'affiche quand on met le curseur sur un grip mais qu'on ne le sélectionne pas.
A plus.
www.cad-is.fr
oui effectivement, l'aide n'éclaire pas plus sur ce domaine. Pour le moment je n'ai trouvé aucune variable qui permettent de le faire.
désolé
Cordialement
ça y est je vient de trouver.... clic droit sur les poignées dynamiques/paramètres de l'éditeur de blocs/ couleur des poignées... tu as aussi les couleurs de paramètres et etc.... bon travail
a+
Cordialement
Alors, effectivement cela change la couleur du paramètre dans l'éditeur de bloc, mais cela ne change pas la couleur du grip.... :unsure:
merci.
www.cad-is.fr
bizarre j'ai comme nom de variable BGRIPOBJCOLOR
Cordialement
gripdyncolor change bien la couleur du grip
Cordialement
olivier, je n'avais pas vu t'a réponse, quand j'ai moi-même posté la mienne, désolé..... :rolleyes:
Et donc, GRIPDYNCOLOR correspond bien à ce que je cherchais. Merci, les gars.
A plus.
www.cad-is.fr
