Problème avec pat.lsp
J'utilise depuis longtemps la super macro pat.lsp. Or depuis que je suis passé sous AutoCAD 2012 et Seven 64, elle ne fonctionne plus : j'ai le message d'erreur suivant :
Erreur : type d'argument incorrect: VLA-OBJECT nil
Une idée ?
D'avance merci
SVP tu peux nous redonner le fichier PAT.lsp
car (vu de loin) je ne vois pas du tout de quoi tu parles ??
lecrabe
I s'agit d'un lisp qui permet de modifier par lot la valeur d'un attribut dans un bloc.
Salut
C'est un problème avec l'ObjectId en 64 bits
J'en ai profité pour mettre à jour ObjectDbx pour les versions 2013
Dis-moi si c'est ok pour que je fasse la même chose avec MAT.
ps : c'est mis à jour sur mon blog (v1.11)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Desole mais PAT fonctionne bien sur mon MAP 2012 32 bits et MAP 2013 32 bits !
Tu as peut etre une probleme lie a la version 64 bits de ton AutoCAD !?
Il faut attendre le diagnostic de P35 ...
lecrabe
PS: Parfait, P35 est venu a point ...
Merci pour la rapidité de ta réponse.
Malheureusement le problème persiste :
Je lance la macro OK
Je clic le bloc OK
Je clic l'attribut OK
Je saisi le texte de remplacement OK
Je fais OK
La modif d'attribut se fait bien pour le fichier courant mais plante pour accéder aux fichiers du répertoire.
Message :
Travail sur GEN_0004.dwg (dessin courant) ...OK
Travail sur GEN_0002.dwg
Commande:
Je voulais vérifier que l'ObjectId passait bien sur une 64, ce que tu me confirmes.
Là, on dirait que c'est sur le dossier que l'on a un problème.
Tu as les droits ?
Il reste assez de place sur le disque ?
Tu n'as pas un nombre limité de fichiers ?
Une autre personne ou un autre Autocad n'utilise pas déjà un dessin du dossier ?
Les fichiers ne sont pas en lecture seul ?
En faisant une copie de tes dessins dans le même dossier, cela fonctionne ?
1- J'ai les droits
2- 131 Go de libres
3- 12 fichiers à traiter
4- Le dossier concerné est sur le bureau
5- Pas en lecture seule
6- toujours une erreur en copiant les fichiers dans le même répertoire.
Slt
Salut
J'aime la réponse succincte. :blink:
Je vais donner encore une piste, regarde si tu ouvres bien tout tes fichiers avec autocad et voir si par exmemples tu as la bonne version, qu'il ne faut pas récuperer, etc...
  • 2 semaines après...
Le problème reste entier.
Peut-être une piste : le répertoire dans lequel sont stockés les fichiers à modifier est en lecture seule et le reste même si je décoche "lecture seule". d'après différents forums c'est un problème récurent sur Seven et sans solution.
Pour info, en desactivant l'anti virus, le problème persiste.
Slt
  • 3 semaines après...
Des Nouvelles de mes travers avec le lisp "Pat.lsp".
Un collègue l'a utilisé sur son PC (configuration identique (AutoCAD 2012, Seven 64, T1600 de Dell), la routine fonctionne mais :
1- Lancement de la commande
2- Boîte de dialogue
3- Sélection du bloc (par clic)
4- Sélection de l'attribut (par clic) et là, c'est toujours le même attribut qui reste séléctionné, à savoir le premier qui apparait par la commande "battman" et bien sûr c'est celui ci qui est modifié.
5- Si je séléctionne l'attribut dans la liste, la routine fonctionne.
Slt,
