Les Xref sont pratiques sauf quand ont change de chemin, la question est comment
sauvegarder le chemin d'un Xref dans un fichier gravé dans un CD-Rom?
  • 3 semaines après...
SALUT TILY
dans les express il y a une commande qui va bien
dans le menu express va sur outils puis sur comprimer et copier
tout ce qui concenre ton dessin va se retrouver copier dans un répertoire que tu définis
donc tes xrefs seront lié toujours a ton dessin
Autre solution
lors de l'insertion d'un Xréf dans un dessin il faut enregistrer le chemin mais pas le chemin standard type d:\documents\CAO\affaires\toto\plans de zone\r1.dwg mais un autre chemin issu du vieux DOS qui doit être
1/ si le Xref est dans le même répertoire .\r1.dwg
2/ si le Xref se situe dans le répertoire parent ..\r1.dwg
3/ si le fichier est dans d:\documents\CAO\affaires\toto\détails\ et que l'Xref est dans d:\documents\CAO\affaires\toto\plans de zone\r1.dwg alors le chemin est :
..\plans de zone\r1.dwg
4/ si le fichier est dans d:\documents\CAO\affaires\toto\détails\ et que l'Xref est dans d:\documents\CAO\affaires\titi\plans de zone\r1.dwg alors le chemin est :
..\..\titi\plans de zone\r1.dwg
5/ etc ....
Conclusion : il est possible de déplacer ou enregistrer ou renomer des répertoires "affaires" entier en gardant la structure de l'arbre et les liens Xref internes à l'affaire
rappel du DOS
.. = parent
. = courant
  • 6 mois après...
Une autre solution est de mettre le fichier appelant dans le même répertoire que les xrefs, car la première chose que fait autocad s'il ne retrouve pas les xrefs c'est de regarder dans le même répertoire où il se trouve. Ensuite tu sélectionnes chaque xref et fait un save path. A la fin tu peut remettre ton fichier appelant à l'ndroit de ton choix.
Dans la 2002 il y la commande etransmit qui compresse ton fichier en un .EXE avec les XREF les polices ...
Plusieurs options possibles pour les répertoires
