Les OPTIONS me plantent
Bonjour à Toutes et à Tous,
depuis quelques temps, mon AutoCad 2004,
en fait c'est MAP 2004, avec Covadis 2000-6,
depuis quelques temps, disai-je, chaque fois que je vais dans le menu OPTIONS
pour changer quelque chose, je me retrouve planté,
avec un message d'erreur quand même,
mais celà ne m'avance pas, jugez vous même :
ERREUR FATALE : Unhandled Access Violation Reading 0x57c51cc Exception at 4a839c0h
ça va mieux quand on sait ça, non ?
et je vous indique aussi les fichiers concernés par l'erreur,
qu'il m'est proposé d'envoyé à Bill Gates :
acminidump.dmp
dmpuserinfo.xml
dumpdata.zip
ce que je me garde bien de faire.
En revanche, et c'est un moindre mal,
les modifications que j'ai apportées sont enregistrées, ouf
est ce qu'il y a t'il quelqu'un qui sait pourquoi ?
merci à lui
Éternel débutant…
Bonsoir Didier
1) As tu implanté le SP1 FRA pour ton MAP 2004 FRA ?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=3592209&linkID=2786655
2) Si tu crées un nouveau raccourci sur le bureau avec l'option
/P NORMAL pour créer un nouveau profil SANS Covadis,
as tu toujours le problème ?
3) As tu essayé de Réparer / Réinstaller ton MAP 2004 ?
4) Avais tu le même problème avec ce même MAP 2004 et
un Covadis version précédente ?
Qq questions un peu "basic", je sais mais bon ...
Bye
hello
ah ce LeCrabe !!
tu as mis la pince là où ça fait mal,
c'est bien Covadis qui fait planter,
car j'ai suivi ton conseil et à la suite
de la création d'un Profil sans Covadis,
plus aucun problème pour modifier les Options.
Tonnerre de Brest !!!
par ailleurs je n'ai pas téléchargé de Patch,
aurai-je besoin d'une nouvelle autorisation de AutoDesk
si je le fais, ou bien est-ce transparent ?
merci bien
ciao
Éternel débutant…
ReBonsoir Tonnerre de Brest
Heureux de te serrer / pincer la main virtuellement ... :)
A mon avis, tu fais dans l'ordre:
1) Réparer ton MAP 2004 (en resortant le CD MAP d'origine)
Test ?
2) Tu installes le SP1 FRA pour ton MAP (Gardes sous la main ton CD)
Test ?
Ce service pack ne nécessite pas un nouveau code d'autorisation.
3) Demain matin, à la première heure tu téléphones au support Covadis.
Tu "fais un scandale" gentiment ... :mad:
Le problème, c'est que me semble t-il Covadis ajoute de nouveaux
onglets à la case de dialogue "Options" d'AutoCAD, donc:
- Si le code "crabote", Covadis a de forte chance de "bousiller" ACAD !
Avais tu avant un Covadis 2000-5 sur ce même MAP 2004 ?
Bye
hello
le Tonnerre de Brest c'était pour les Brestois, t'avais compris sans doute,
effectivement j'avais un Covadis 2000-5 précedemment,
je n'ai remarqué aucun problème à l'époque, allez pok !
mais il est vrai qu'on vit une époque épique, l'eusses-tu cru ?
j'ai la trouille d'avoir à demander une nouvelle autorisation
car depuis quelques semaines, au bureau,
les disques pètent les uns à la suite des autres,
et de ce fait, je suis en ligne avec les gentilles demoiselles de Brest
en permanence, elles vont pas tarder à me prendre pour le pirate moyen
qui duplique ses llicences.
Donc je vais patienter pour installer quoique ce soit.
En tous cas je te remercie de ton intervention
qui m'as permis de mettre le doigt et non la pince sur le problème.
Et puis de toutes façons, je ne fais jamais de scandale
autrement que gentiment,
la politesse doit rester de mise quoiqu'il arrive,
je me doute bien que c'est indépendant de leur volonté,
et quant on leur indique un bug, ils réagissent assez vite
pour prouver leur bonne foi.
je parle de GEOMEDIA, tu avais compris.
ciao
Éternel débutant…
Bonsoir Didier
Tu avais compris que je plaisantais pour le point 3 ...
Je connais CLG et TP de Geomedia (Ex Sedasis) depuis environ 15 ans !
Donc je suis cool et tu es cool ... On en a vu d'autres ... nous les Dinosaures !!!
Cependant, je te conseille de tenter les points 1 & 2
de mon précédent message :)
Tu as peur de perdre ton autorisation MAP 2004,
il n'y a "en principe" aucun risque !
Bye
Voui c'est sur :)
Mais attention, on va devoir boire de la bière et bouffer de la choucroute :D
Moi je veux bien pour la choucroute mais la bière c'est pas mon truc.
Un petit Riesling ou un Gewurtz, ça me branche plus :cool:
Bye
[Edité le 7/11/2004 par lecrabe]
pour que les Tramber et RebCao soient plus rapidement à Paris.
M'en parle pas, je me tape les 4h et demi de train en question demain.
Heureusement j'ai un portable et du boulot !
Au fait j'arrive à 21h34, mais tu le savais ;)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Hello LeCrabe,
je me permets de répondre à la place de Tramber,
en effet il sera à la journée, Otto Desque In Vitro,
ou quelque chose de ressemblant.
je passe le chercher à la gare, on va essayer de manger
en compagnie l'un de l'autre, et ensuite,
moi je retourne sur Reims,
où m'attendent des couches de forme à réceptionner,
en vue de faire de Strasbourg une banlieue de Paris.
j'aime bien asticoter les gens du premier soleil levant français,
moi qui vient du soleil couchant,
en général, et en caporal aussi, ils réagissent du style :
Stasssbourgue ne sera pas la Panlieue de Parisse, mais l'inverse.
hihihihihihi
la vie est duraille dit on, sauf par les chemins de traverses.
c'est pour ça que je chemine haut ...
pour l'instant on en est à planter une pépinière de poteaux caténaires,
des fois que ça prend, ce sera un train électrique ...
je vous laisse, car j'ai un collier de nouilles à finir.
ciao
Éternel débutant…
Salut Didier,
je vois que je ne suis pas le seul à m'enervé sur ce satané AutoCAD 2004 qui plante sans arret
Je trouve que c'est une catastrophe :mad:
Jamais eu tous ces problème avec les versions précédentes.
Actuellement je ne peux plus accéder au propriétés, plantage assuré :mad: :mad:
Idem sur un autre poste, accès au styles de texte impossible, l'éternel erreur fatale...
Bon, réinstallons le tout..
hello,
je te remercie,
dès que je serai au bureau, je testerai,
eh oui, je suis en déplacement,
il faut bien la tracer cette foutue LGV,
ciao
J' l' avais pas vu ce message...!!! :casstet:
Vous n'avez pas peur de l'invasion tous les deux... :cool:
Je ne pense pas que Tramber et moi soyons les seuls alsaciens...sur 10 390 !!!
Mais c'est noté, LeCrabe je te ramènerai la choucroute, le Kugelhopf et le Gewurtz...lorsqu'une occasion se présente...
et toi Didier c'est quoi ton truc ?
Christian
