Maxime85 Posté(e) le 6 février 2013 Posté(e) le 6 février 2013 Bonjour, J aimerais savoir si autopiste possède une commande pour l'impression du tracé en plan du genre comme Par zone avec le profil en Long Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
rimbo Posté(e) le 6 février 2013 Posté(e) le 6 février 2013 oui dans la barre de défilement outils (la 4° en partant de la fin) tu as zone de travail.Ce qui te premet de gérer la restitution en plan et le calcul sur des zones et non plus sur l'axe entier, ce qui allège le temps de calcul. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Maxime85 Posté(e) le 6 février 2013 Auteur Posté(e) le 6 février 2013 oui dans la barre de défilement outils (la 4° en partant de la fin) tu as zone de travail.Ce qui te premet de gérer la restitution en plan et le calcul sur des zones et non plus sur l'axe entier, ce qui allège le temps de calcul. Bonjour , effectivement mais ça ne concerne que le profil en Long et non le tracé en plan Bref peu t ' être je me trompe. en d'autre terme la commande tracé en plan par zone existe t elle si oui a quel niveau ** Cordialeemnt En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
rimbo Posté(e) le 6 février 2013 Posté(e) le 6 février 2013 Dans ta barre d'outils autopiste tu as plusieurs barre de défilement : le projet, les normes routières, et l'axe en plan. Tu devrais retrouver dans ce dernier la zone de travail que tu as créer tu la sélectionne et là tout ce que tu vas calculer serat sur ta zone de travail et non sur le projet total.Au préalable il faut bien sur créer une zone de travail dans le menu outils comme indiqués plus haut. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
rimbo Posté(e) le 7 février 2013 Posté(e) le 7 février 2013 alors !!! problème résolu ? Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Maxime85 Posté(e) le 7 février 2013 Auteur Posté(e) le 7 février 2013 Bonjour, Toujours pas au faite je veux avoir ceci au niveau du tracé en plan (voir pièce jointe pour le profil en Long ) Cordialement Ps: Merci pour le suivi du sujet En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
rimbo Posté(e) le 7 février 2013 Posté(e) le 7 février 2013 As tu créer une zone de travail dans outil zone de travail ?Tu ppeux controler tes zones de travail dans la barre d'outil d'autopiste le dernier menus déroulant. Dans ce menu tu as toutes les zones de travail axe en plan et profil en long créer automatiquement. Puis totale pour la gestion totale de l'axe et ensuite les zones de travail que tu as créer en plus.A toi de créer une zone de travail autopiste qui respecter les PK de ton profil en long.Tu sélectionne la zone de travail que tu as créer dans le dernier menus déroulant et enfin tu lances ton calcul projet et habillage.Tous les listing et profil en travers dessinés ne concerneront que cette zone de travail. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Maxime85 Posté(e) le 7 février 2013 Auteur Posté(e) le 7 février 2013 As tu créer une zone de travail dans outil zone de travail ?Tu ppeux controler tes zones de travail dans la barre d'outil d'autopiste le dernier menus déroulant. Dans ce menu tu as toutes les zones de travail axe en plan et profil en long créer automatiquement. Puis totale pour la gestion totale de l'axe et ensuite les zones de travail que tu as créer en plus.A toi de créer une zone de travail autopiste qui respecter les PK de ton profil en long.Tu sélectionne la zone de travail que tu as créer dans le dernier menus déroulant et enfin tu lances ton calcul projet et habillage.Tous les listing et profil en travers dessinés ne concerneront que cette zone de travail. Bonjour , ça marche Merci une fois de plus Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
