Ouvrir fichier dwf ??[en suspens]
J'ai LT 2012 et je viens de recevoir un plan au format DWF.
Il me semblait que je pouvais les ouvrir avec AutoCAD mais non.
j'ai tenté de ruser en changeant le F en G, mais ma ruse n'a pas fonctionné...:P
Pourriez vous m'orienter s'il vous plait ??
B)
Non Autocad n'ouvre pas les dwf , il les fabrique convertie seulement.Utilise "Autodesk Design Review 2013" qui est gratuit ;)
Sinon "Internet explorer 9" le lit chez moi, mais je crois que c'est par ce que j'ai ADR2013 d'installé
pour le télécharger
http://www.autodesk....335&id=16861702
Merci, n'ayant pas, ou plus, IE, je ne vais pas chercher plus loin dans cette voie.
J'ai téléchargé DWF Writer et je ne comprends pas, après installation, il n'apparait nul part, et même si je fais un clic droit sur le fichier pour l'ouvrir avec (DWF Writer) il ne se passe rien.........
Je viens de télécharger "Autodesk Design Review 2013" et mon antivirus le détecte comme une menace.
N'étant pas administrateur pour ces choses la sur mon PC, je lai dans l'os....
Bref, je viens d'appeler la personne qui m'a envoyé le fichier pour qu'il me le donne en PDF ou DWG, je n'ai pas le temps de chercher plus en avant.
Mais merci encore à toi...;)
c'est bien "Autodesk Design Review 2013" qu'il faut pour ouvrir les DWF
et tant qu'à faire autant que l'administrateur de ton PC l'autorise, car c'est un fichier de transfert fréquemment utilisé.
De plus "Autodesk Design Review" permet pas mal de possibilitées
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Je reviens sur le DWF
Ce format nest utilisable que pour de la visualisation et la modif et annotation sur design review?
Impossible d'insérer ce type de ficheir dans un fichier DWG en xref?
Dans ce cas le trouve l'utilisation franchement erstreinte, non?
Phil
Merci du complément d'info, je vais le garder en mémoire....;)
Le problème majeur est que je bosse dans une boite qui fait partie d'un groupe dont 1 seul "informaticien" (on va l'appeler comme cela pour lui donner un titre) gère le parc informatique à titre national.
Quand on a un problème dit "grave", il nous rappelle dans les 4 à 5 jours (minimum) sans forcement de résultat.
Là par exemple on a un souci sur plusieurs pc, ca fait 15 jours que je l'ai appelé, toujours pas de nouvelles et la dernière fois qu'il est venu, il paraitrait que je suis quelqu'un d'insistant alors qu'il y a plus urgent ailleurs...:(rires forts):
Au sein de notre entité, nous n'avons aucun pouvoir décisionnaire à son propos....:ph34r:
donc..............peut être qu'un jour.....................
Le dwf est un pdf specialisé dans les dessin.
Sur ma version d'autocad 2009 je peux insérer un dwf en xref.
Sinon il y a des soft pour faire la conversion en dwg comme celui là http://anydwg.com/dwf-to-dwg-home.html mais il y a l'air d'avoir des problèmes de conversion de texte.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Pour répondre à PHILSOGOOD : on peut insérer un dwf en xref dans totocad, çà marche pas mal (sur 2013 en tout cas).
Perso j'utilise beaucoup DR2013 pour échanger en interne et externe. Les annotations sont simples à utiliser et les possibilités de mesures en VRAIS grandeurs ainsi que l'accrochage aux entités plaisent beaucoup.
Après c'est vrais que c'est pas un vrai outil de dessin mais il est bien pratique (dans mon cas) pour les échanges de remarques.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants ...
avant d'avoir l'air idiots.
Hello,
Merci Gi² : je vais me pencher sur ce soft...
Titi95 : ça existe pas des PDF 3D on frère m'avait parlé d'un truc comme ça...
Vincentp010 : comment fait-on pour insérer des DWF, j'ai essayer avec xattacher mais c'est pas ça! (rien trouvé dans l'aide)
Phil
Le pdf 3d existe et marche fort bien, le DWF est un format proprio d'Autodesk qui n'a que peu d'intérêt, surtout qu'il ne s'ouvre pas sous Autocad (le seul intérêt qu'il aurait pus avoir pour une utilisation avec des équipe terrain avec du design review pour annoter et des équipes BE qui font les MAJ directement à partir de ces annotations).
Un de ces avantages est de bien prendre en charge les textures (export REVIT par exemple).
C'est en forgeant que l'on devient forgerons.
Et c'est en sciant que Léonard DeVinci!
Merci vincentp010
Pour en revenir au problème de stream roller, la solution est peut être attacher, attacher le DWF et le mettre à l'échelle en fonction des infos donnés sur la cartouche et c'est gagné!
Phil
Le pdf 3d existe et marche fort bien, le DWF est un format proprio d'Autodesk qui n'a que peu d'intérêt, surtout qu'il ne s'ouvre pas sous Autocad...
Moui, et comment on fait un PDF 3D depuis AutoCAD (ou depuis un autre logiciel d'ailleurs)? :huh:
Pour info, ce n'est plus Adobe qui développe ce format (s'il est encore développé), ils ont refilé ça à une autre boîte en 2010. C'est tout aussi propriétaire que le DWF...
Oui, tout aussi proprio mais bien plus répendu en 2D.
Et si je ne me trompe pas l'import PDF2D(vectoriel)/3D fonctionne pas trop mal sous autocad.
