Patch 13.0g
La première page de la chemise verte du document d'arpentage à été mise à jour, mais je pense qu'il y a des soucis:
on peut voir sur la tranche l'inscription N°6463N Novembre 2011 alors que en haut à gauche apparait Novembre 2010,
et le vert n'est plus de la même couleur que sur la deuxième page.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Re,
Dommage que la modif Altitude/Hauteur ellipsoïdale n'ai pas été effectuée,...
EDIT: Ou plutôt, est-ce possible d'intégrer la grille de transformation "Altitude normale/Hauteur ellipsoïdale" (RAF 09) de l'IGN pour avoir, depuis le renseignement de la hauteur normale, la hauteur ellipsoidale et, bien entendu, la correction de niveau "zéro".
Actuellement, nous passons par Circé V4 pour définir l'ondulation, peu pratique,...
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
bonjour.
Quelqu'un pourrait me dire les nouveautés et/ou les bugs corrigés depuis la 13F.
Commme le FTP est bloqué par notre service info, je voudrais savoir si c'est intéressant d'effectuer la mise à jour... (et donc d'embeter le service info...)
merci.
AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
  • 2 mois après...
Bonjour à toutes et à tous,
youpiii :D
moi aussi j'ai la version 13.0g
pour assainissement et réseaux divers
pour un regard ayant plusieur cotes fe en entrées différents, il est maintenant possible d'afficher toutes les cotes dans une étiquette bloc
avez-vous la manip ??
à quand un didactitiel pour les nouvelles fonctions
bon je continu de chercher
d'avance merci pour le gain de temps
sur covadis 14.0c et AutoCAD® Map 3D 2015
re-
merci lili2006
oui dans la version 12.0g les étiquettes regard affichaient déjà plusieurs fe d'entrée de conduite différentes dans un même regard.
elles mentionnaient également le nom du regard aval
dans ma grande naiveté j'espérais pouvoir également mentionné le fe d'arrivé des branchements quand ceux ci arrivent dans ce même regard.
ainsi tous les brins du regard seraient visibles en lecture sur le terrain.
Oooh déception!!
Re,
Peux-tu préciser par une image STP ?
Tu peux rajouter des infos dans tes étiquettes, à toi de gérer,...
Sinon, en complément, un bloc avec champs ? Je ne sais pas,...
Option:
Gérer les branchements comme des canalisations classiques.
Cordialement
Thierry Garré
Re- Vrai c'est possible? :blink:
Option:
peu tu développer?
C’est nouveau ? ou je date ?:unsure:
Merci Thierry,
Et bien au lieu de créer un Branchement je dessine une canalisation qui va de la boite client jusqu'au piquage.
si le piquage est sur un regard aucun soucis , si il est sur un tronçon, je dois avant créer un noeud (sans regard) sur le tronçon au point de piquage de la cana.
du coup la gestion des étiquettes telle que tu le souhaites devient possible.
Cordialement
PS: ce n'est pas nouveau c'est possible depuis l’apparition du module (covadis 2000-6)
Cordialement
Thierry
Thierry Garré
Bonjour à tous
je pratique effectivement cette méthode,
c'est aussi bien patique pour avoir un profil en long (plus facile à gerer qu'une coupe) sur un "branchement" et du coup visualiser les croisements possible ou non avec les réseaux divers. (visuel du diagnostic)
à ma question
je fesais référence à un nouvel applicatif dû aux amélioration de la 13.0g
en tous les cas çà me rassure ta solution conforte ma méthode pour les branchements
et si j'ai pu faire avancer "Le Schmilblick" :P
Merci Thierry
