pbrion Posté(e) le 30 janvier 2013 Posté(e) le 30 janvier 2013 (modifié) Bonjour, Pour info, le patch 13.0g est dispo sur le site Ftp de Géomédia. Modifié le 30 janvier 2013 par lovecraft Modification du titre
lili2006 Posté(e) le 30 janvier 2013 Posté(e) le 30 janvier 2013 Bonjour à toutes et tous, Merci pour l'info, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 30 janvier 2013 Posté(e) le 30 janvier 2013 Merci, m'en va installer ça de suite et voir si une partie de mes petits soucis ont trouvés leurs solutions :P ... www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Pieroka Posté(e) le 30 janvier 2013 Posté(e) le 30 janvier 2013 Salut, et merci pour l'info :(rires forts): ! Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
vincentp010 Posté(e) le 30 janvier 2013 Posté(e) le 30 janvier 2013 La première page de la chemise verte du document d'arpentage à été mise à jour, mais je pense qu'il y a des soucis: on peut voir sur la tranche l'inscription N°6463N Novembre 2011 alors que en haut à gauche apparait Novembre 2010, et le vert n'est plus de la même couleur que sur la deuxième page. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
lili2006 Posté(e) le 30 janvier 2013 Posté(e) le 30 janvier 2013 Re, Dommage que la modif Altitude/Hauteur ellipsoïdale n'ai pas été effectuée,... EDIT: Ou plutôt, est-ce possible d'intégrer la grille de transformation "Altitude normale/Hauteur ellipsoïdale" (RAF 09) de l'IGN pour avoir, depuis le renseignement de la hauteur normale, la hauteur ellipsoidale et, bien entendu, la correction de niveau "zéro". Actuellement, nous passons par Circé V4 pour définir l'ondulation, peu pratique,... Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
G_P_TP Posté(e) le 7 février 2013 Posté(e) le 7 février 2013 bonjour. Quelqu'un pourrait me dire les nouveautés et/ou les bugs corrigés depuis la 13F. Commme le FTP est bloqué par notre service info, je voudrais savoir si c'est intéressant d'effectuer la mise à jour... (et donc d'embeter le service info...) merci. AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
vincentp010 Posté(e) le 7 février 2013 Posté(e) le 7 février 2013 Voici le pdf sur le FTP: Corrections apportées à la version 13.pdfRecherche des informations… Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
G_P_TP Posté(e) le 8 février 2013 Posté(e) le 8 février 2013 Le 07/02/2013 à 13:19, vincentp010 a dit : Voici le pdf sur le FTP: Corrections apportées à la version 13.pdfRecherche des informations… MERCI ! AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
SOP767138 Posté(e) le 10 avril 2013 Posté(e) le 10 avril 2013 Bonjour à toutes et à tous, youpiii :D moi aussi j'ai la version 13.0g Citation pour assainissement et réseaux divers pour un regard ayant plusieur cotes fe en entrées différents, il est maintenant possible d'afficher toutes les cotes dans une étiquette bloc avez-vous la manip ??à quand un didactitiel pour les nouvelles fonctionsbon je continu de chercher d'avance merci pour le gain de temps sur covadis 14.0c et AutoCAD® Map 3D 2015
lili2006 Posté(e) le 10 avril 2013 Posté(e) le 10 avril 2013 Bonjour à toutes et tous, Citation avez-vous la manip ?? C'est dans la définition des étiquettes (tout comme les fichiers de paramétrages, entièrement personnalisable,..!) au moment ou tu décides d'habiller ton réseau,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
SOP767138 Posté(e) le 10 avril 2013 Posté(e) le 10 avril 2013 re-merci lili2006 oui dans la version 12.0g les étiquettes regard affichaient déjà plusieurs fe d'entrée de conduite différentes dans un même regard. elles mentionnaient également le nom du regard aval dans ma grande naiveté j'espérais pouvoir également mentionné le fe d'arrivé des branchements quand ceux ci arrivent dans ce même regard.ainsi tous les brins du regard seraient visibles en lecture sur le terrain. Oooh déception!! sur covadis 14.0c et AutoCAD® Map 3D 2015
lili2006 Posté(e) le 10 avril 2013 Posté(e) le 10 avril 2013 Re, Citation dans ma grande naiveté j'espérais pouvoir également mentionné le fe d'arrivé des branchements quand ceux ci arrivent dans ce même regard. Peux-tu préciser par une image STP ? Tu peux rajouter des infos dans tes étiquettes, à toi de gérer,... Sinon, en complément, un bloc avec champs ? Je ne sais pas,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 10 avril 2013 Posté(e) le 10 avril 2013 Option: Gérer les branchements comme des canalisations classiques. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
SOP767138 Posté(e) le 10 avril 2013 Posté(e) le 10 avril 2013 Re- Vrai c'est possible? :blink: Citation Option: Gérer les branchements comme des canalisations classiques. peu tu développer? C’est nouveau ? ou je date ?:unsure: Merci Thierry, sur covadis 14.0c et AutoCAD® Map 3D 2015
thierry.garré Posté(e) le 10 avril 2013 Posté(e) le 10 avril 2013 Et bien au lieu de créer un Branchement je dessine une canalisation qui va de la boite client jusqu'au piquage. si le piquage est sur un regard aucun soucis , si il est sur un tronçon, je dois avant créer un noeud (sans regard) sur le tronçon au point de piquage de la cana. du coup la gestion des étiquettes telle que tu le souhaites devient possible. Cordialement PS: ce n'est pas nouveau c'est possible depuis l’apparition du module (covadis 2000-6) Cordialement Thierry Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 10 avril 2013 Posté(e) le 10 avril 2013 Re, Citation créer un noeud (sans regard) Merci pour la méthode Thierry, j'ai récément eu ce questionnement,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
SOP767138 Posté(e) le 11 avril 2013 Posté(e) le 11 avril 2013 Bonjour à tous je pratique effectivement cette méthode, c'est aussi bien patique pour avoir un profil en long (plus facile à gerer qu'une coupe) sur un "branchement" et du coup visualiser les croisements possible ou non avec les réseaux divers. (visuel du diagnostic) à ma question Citation C’est nouveau ? ou je date ?:unsure: je fesais référence à un nouvel applicatif dû aux amélioration de la 13.0g en tous les cas çà me rassure ta solution conforte ma méthode pour les branchements et si j'ai pu faire avancer "Le Schmilblick" :P Merci Thierry sur covadis 14.0c et AutoCAD® Map 3D 2015
