les \"Textes Multiples\" et VBA
Bonsoir à tous
Encore une petite question :
Je dois créer un cartouche dans un dessin. Un des champs de ce cartouche est un MText. Pas de Pb pour écrire une ligne, mais comment faire un retour à la ligne dans ce MText ?
J'ai essayé :
MonText="text1" & chr$(13) & "text2"
Résultat dans le cartouche :
text1text2
Que faut-il faire svp ?
Merci de vos réponses
eagle4
Regarde devant, derrière apporte des regrets, les côtés envies et jalousie
Bonsoir,
Pour ce qui du TexteMult, c'est géré comme une seule ligne de Texte,
en revanche tu peux Jouer sur la largeur :
essaie ceci et dis moi si ça correspond à ton souhait.
Sub CreationMText()
Dim ObjMtext As AcadMText
Dim PointInsertion(0 To 2) As Double
Dim Largeur As Double
Dim ChaineTexte As String
PointInsertion(0) = 10
PointInsertion(1) = 10
PointInsertion(2) = 0
Largeur = 10
ChaineTexte = "Ceci est un exemple de Texte Multiple avec largeur 10."
Set ObjMtext = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(PointInsertion, Largeur, ChaineTexte)
PointInsertion(1) = 5
Largeur = 4
ChaineTexte = "Ceci est un exemple de Texte Multiple avec largeur 4."
End Sub
@micalement
Éternel débutant…
Essaye ça !
text = "String1\PString2"
J'ai trouvé cette façon de faire, en observant avec la commande _LIST,
comment Autocad écrit dans le MText.
Que voici :
Command: list
Select objects: 1 found
Select objects:
MTEXT Layer: "0"
Space: Model space
Handle = 2A2F9
Width: 91.9487
Normal: X= 0.0000 Y= 0.0000 Z= 1.0000
Rotation: 0
Text style: "Standard"
Text height: 2.5000
Line spacing: Multiple (1.000000x = 4.1667)
Attachment: TopLeft
Flow direction: ByStyle
Contents: Bonjour\PBonsoir
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Bravo Pako et merci
Voici je que j'ai fait sur tes conseils
MonText="text1" & "\P" & "text2"
Résultat :
text1
text2
C'est Super
Merci aussi à Didier ta fonction marche aussi mais celle de Pako est plus simple, elle evite les calculs sur la longueur des chaines.
Merci encore à vous 2.
eagle4
:heartpump:
