[Résolu] Modifié plusieurs symboles Automatiquement
Bonjour a tous ,
j ai un Fond topographique fais sur Covadis ,
ce Fond posséde plusieurs symboles (Covadis) donc je voudrais modifié en d' autres symbole
(toujours Covadis ) mais cela automatiquement
j aimerais savoir comment s'y prendre
ci joint les deux Fond d' écran donc je veux intervertir
Cordialement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Si tu veux juste mofifier, genre la forme, ou autre. Ce sont des blocs, alors un simple BEDIT, peut faire l'affaire.
A plus.
www.cad-is.fr
coucou
je me permets d'intervenir pour donner mon avis sur la solution proposée par La Lozère,
effectivement cette solution fonctionne rien n'est plus vrai
mais je la déconseille fortement car les blocs ne se renomment pas,
seule l'apparence graphique est changée
ce qui signifie que lors de l'insertion future
du fichier (avec les blocs modifiés)
dans un autre fichier (avec les blocs originaux)
donnera des résultats non désirés
je me permets même de rajouter que si un de mes collègues fait ce genre de manip, il va avoir les oreilles qui vont chauffer.
le vraie bonne solution est celle proposée par Vincent 010.
mais que ceux qui ne bénéficient pas de Covadis se rassurent,
des dizaines de routines faisant la même chose traînent partout sur le web.
ceci étant dit sans manquer de respect à personne
(aujourd'hui, il faut prendre des gants quand on est "contre" quelque chose)
amicalement
Éternel débutant…
Merci pour vos différentes réponses
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
