Blocs
Depusi la 5, il est possible d'importer /exporter les fichiers avec les hachures.
J'ai un paquet de blocs sous autocad que je souhaiterais mettre en blocs Mensura. Le hic, c'ets qu'il faut normalement les prendre 1 par 1, les mettre en calcque 0, en faire un bloc et les souvegarder en dxf. C'est long quand on a quelques centaines de blocs
Avez vous des astuces à ce sujet pour rapidement tout transferer?
J''invite tous les passionnés de Mensura à venir me rejoindre sur le forum dédié fraîchement ouvert
Y a le LISP, si on connait !
Y a également les SCRIPTs ! si on connait pas c'est plus facile, il n'y a pas de langage ! c'est l'enchainement des commandes et options en calir le tout dans un fichier texte extension .SCR!
Tes blocs sont-ils tous dans ton dessin, ou se présentent-ils comme des fichiers DWG ?
à +
Christian
Ils sont tous dans des fichiers dwg différents
Une routine pour exporter dans le répertoire de ton dessin tout les blocs qu'il contient. Il ne reste plus qu'a faire un script pour ouvrir tout les fichiers et lancer la routine
(defun c:exp()
 (defun exporte()
   (setq c (strcat a (cdr (assoc 2 b)) ".dwg"))
   (if (findfile c)
     (command "_.wblock" c "_yes" "=")
     (command "_.wblock" c "=")
 (setq a (getvar "dwgprefix"))
 (setq b (tblnext "block" t))
 (exporte)
 (while (setq b (tblnext "block"))
   (exporte)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
la solution pourrait se trouver dans ce message ! En plus, c'est tout frais, mais bizarement resté sans réponses !!! :casstet:
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=3798#pid
Effectivement à l'aide de cette Bidouille on peut prévoir de changer ce qu'il faut ppour chaque dessins
Dis-moi ce que tu en penses et s'il faut détailler plus pour exploiter ce générateur de SCRIPT
Christian
  • 1 mois après...
à +
Christian
Merci pour les infos mais je suis un peu nul en LISP/SCRIPT. En plus je n'ai qu'une version light d'autocad 2000, donc ca limite pas mal certaines choses
  • 4 semaines après...
Salut à tous
Tout neuf sur ce site
Pour cette soluce il n'y a que le script je pense, pour les blocs tu peux faire un seul fichier dxf avec tout tes blocs inserer dedans, en tant qu'entité bloc
