comment créer un raccourcit clavier?
Bonjour à tous!
Je voudrais créer des raccourcits clavier pour faire des "nuages" et "copier les propriétés". Je m'en sers très souvent de ces 2 là, et ca me gave d'aller à chaque fois cliquer sur les icones.
Je sais qu'il faut aller dans le "cui", je trouve les fonctions, mais je sais pas comment faire pour créer les raccourcits clavier.
Quelqu'un peut m'aider SVP?
Merci d'avance
salut fiesta
rien à voir avec le cui
cherche sur ton ordi dans "mes documents" un fichier qui s'appelle AutoCAD.pgp
arboresence type :
"D:\Documents and Settings\nom_utilisateur\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\fra\Support\acad.pgp"
tu fais une copie de ce ficheir dans un dossier que tu conserveras (c'est tjs bon de conserver un original)
tu ouvres ce fichier
tout à à la fin tu écris :
BU, *NUAGEREV (ou BU sera le nom de ton raccourci clavier)
tu sauvegardes le fichier
tu tapes la commande REINIT
tu coches PGP
tu valides
et ton raccourci clavier est opérationnel
Pour la copie des propriétés le raccourci existe déjà c'est COR
Phil
si tu est en configuration classique et non ruban, tu fait:
Outil - Personnaliser - paramètre de programme (acad.pgp). En mode rubans, je ne sais pas où ça se trouve.
Là ça t'ouvre un document txt, et si tu regardes, tu trouveras tout les raccourcis claviers existant.
Du coup en utilisant la même syntaxe:
"nom_de_commande," 2 tabulations "*raccourcis",
tu pourras créer tes raccourcis. Puis tu fermes en sauvegardant.
Ensuite, soit tu fermes autocad et tu relances pour que ta modif soit prise en compte, soit tu lances la commande "REINIT", tu coches "Fichier PGP" et tu valides.
Et voilà.
www.cad-is.fr
