crashray Posté(e) le 14 décembre 2012 Posté(e) le 14 décembre 2012 Bonjour,Je vais réalisé un levé topographique assez dense pour une plateforme. Le but final est de donner un fichier au terrassier avec un maillage tous les 5m avec l'altitude actuelle et la souhaitée. La plateforme comprend une pente régulière du Nord au Sud et 2 noues réparties sur la largeur (EST/OUEST). Création des points de l'état actuelle1) Réalisation du levé.2) Calcul du MNT du levéCovadis 3D->MNT OBjet->Créer avec assistant3) Création du maillage tous les 5mCovadis 3D->Visualisation du relief->Création d'un maillage d'un maillage régulierEn face 3D ou polyface ?4) Création des points topographiques au "intersection" du maillage et raccroché bien sûr au MNTEst-ce possible ?Création des points de l'état souhaitée1) Dessin des pentes et noues en 3DJ'ai bidouillé dur pour arrivé à dessiner mes différents faces en 3D dans un calque.2) Création des points topographiques à la même place que ceux de l'état actuelle mais avec l'altitude souhaitée Aucune idée comment faire ça. Voilà si vous pouviez me donner des pistes pour avancer. Merci Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
pbrion Posté(e) le 14 décembre 2012 Posté(e) le 14 décembre 2012 Bonjour, Voici une petite procédure : Créer un MNT du levé de terrainCréer un point AutoCAD au coin inférieur gauche de la zone.Utiliser la commande RESEAU d'AutoCAD pour faire un maillage 5x5m avec le point.Utiliser la commande INTERPOLATION 3D SUR MNT (Covadis 3D->Analyse du relief)en choisissant le MNT du TN, en définissant les paramètres du point topo (calque, numérotation, calcul altitude automatique et en mettant l'écart minimum à "Non testé")Faire la même chose sur le MNT du projet. Il est aussi possible d'utiliser la commande INTERPOLATION 3D SUR MNT pour avoir directement l'écart entre le TN et le projet. 1) Dessin des pentes et noues en 3DJ'ai bidouillé dur pour arrivé à dessiner mes différents faces en 3D dans un calque.Pourquoi ne pas avoir fait un calcul de plate-forme ? Bon courage
crashray Posté(e) le 14 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 14 décembre 2012 Bonjour, Voici une petite procédure : Créer un MNT du levé de terrainCréer un point AutoCAD au coin inférieur gauche de la zone.Utiliser la commande RESEAU d'AutoCAD pour faire un maillage 5x5m avec le point.Utiliser la commande INTERPOLATION 3D SUR MNT (Covadis 3D->Analyse du relief)en choisissant le MNT du TN, en définissant les paramètres du point topo (calque, numérotation, calcul altitude automatique et en mettant l'écart minimum à "Non testé")Faire la même chose sur le MNT du projet. Il est aussi possible d'utiliser la commande INTERPOLATION 3D SUR MNT pour avoir directement l'écart entre le TN et le projet. Pourquoi ne pas avoir fait un calcul de plate-forme ? Bon courageMerci pour cette réponse très complète.Concernant le calcul de plate-forme, de quelle fonction parles-tu ? Comment créér son MNT Projet facilement ? Avec les pentes et les noues ?Merci encore. Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
pbrion Posté(e) le 14 décembre 2012 Posté(e) le 14 décembre 2012 Je parle du module Projet Multi plates-formes qui permet de calculer des plates-formes complexes comprenant les objets caractéristiques.
crashray Posté(e) le 18 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 18 décembre 2012 [*]Utiliser la commande INTERPOLATION 3D SUR MNT (Covadis 3D->Analyse du relief)en choisissant le MNT du TN, en définissant les paramètres du point topo (calque, numérotation, calcul altitude automatique et en mettant l'écart minimum à "Non testé") Quand j'essaye, il me dit :COVADIS v13.0f : insertion de points topographiques à partir d'un MNT. ERREUR : le dessin ne contient pas de faces.J'ai crée un MNT Objet. Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
lili2006 Posté(e) le 18 décembre 2012 Posté(e) le 18 décembre 2012 Bonjour à toutes et tous, J'ai crée un MNT Objet. Alors, il faut le décomposer pour le moment pour pouvoir l'utiliser avec les modules VRD de Covadis,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
