yw22 Posté(e) le 13 décembre 2012 Posté(e) le 13 décembre 2012 Bonjour à toutes et à tous, Je devrais dessiner une rondelle élastique comme dans le lien ci-dessous. http://www.atecfrance.fr/prod_name/rondelles-elastiques-serie-6000.aspx Avez-vous une idée, pour réaliser cette forme. Merci par avance pour votre aide. yw22
Guillaume MASSART Posté(e) le 13 décembre 2012 Posté(e) le 13 décembre 2012 Il faut enrouler une courbe autour d'une surface cylindrique, voir utiliser le générateur de came cylindrique mais j'avoue n'avoir jamais touché à ça Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
PaypHD Posté(e) le 14 décembre 2012 Posté(e) le 14 décembre 2012 Salut Yvan, merci pour ton aide, j'ai bien trouvé une démo mais c'est fait avec Creo mais comment l'adapter sur Inventor, merci pour vos explications ;) «--PapyHÐ--»
Guillaume MASSART Posté(e) le 17 décembre 2012 Posté(e) le 17 décembre 2012 Il faut utiliser les courbes pilotées avec les fonctions, mais c'est disponible que sur les versions 2013 d'INVENTOR je crois Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
PaypHD Posté(e) le 21 décembre 2012 Posté(e) le 21 décembre 2012 Merci beaucoup pour les réponse je vais tester la version 2013 cependant j'ai trouvé cela gros boulot, mais efficace ;) «--PapyHÐ--»
PaypHD Posté(e) le 22 décembre 2012 Posté(e) le 22 décembre 2012 ERREUR a supprimer ce message merci «--PapyHÐ--»
PaypHD Posté(e) le 22 décembre 2012 Posté(e) le 22 décembre 2012 J'ai réussi de créer une piéce .................. je ne vous dis pas la complication, mais il me semble toucher à une solution plus simple.Je vous mets l'.ipt (attention créé avec Inventor 2013)essai_rondelle_ondulee.zip «--PapyHÐ--»
PaypHD Posté(e) le 22 décembre 2012 Posté(e) le 22 décembre 2012 Voici plus simple, mais il doit être possible de faire plus simple !! (je suis débutant alors pardonnez-moi ;) )rondelle_ondulee.zip «--PapyHÐ--»
paupiete Posté(e) le 7 janvier 2013 Posté(e) le 7 janvier 2013 Bonjour, Voici une solution qui, je pense, est encore plus simple.Le surfacique est très utile pour ce genre de pièces.Rondelle_ondulée.zip INVENTOR 2017 Pro 64bitsFARO Scene 64bitsWindows 7 64bits
PaypHD Posté(e) le 10 janvier 2013 Posté(e) le 10 janvier 2013 Merci bien je vais tester tout cela ;) «--PapyHÐ--»
PaypHD Posté(e) le 10 janvier 2013 Posté(e) le 10 janvier 2013 Oups doublette désolé :angry: «--PapyHÐ--»
PaypHD Posté(e) le 10 janvier 2013 Posté(e) le 10 janvier 2013 Merci de m'avoir ouvert la porte ;) Je te mets mon fichier ............... qui est il me semble est encore plus simple. Tu m'as permis de me perfectionner .... je serai moins con !!ondulee_fine_mince.zip «--PapyHÐ--»
Guillaume MASSART Posté(e) le 10 janvier 2013 Posté(e) le 10 janvier 2013 Vous auriez une succession de capture d'écran, je suis sous 2011 je ne peux pas l'ouvrir.Merci Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
bryce Posté(e) le 10 janvier 2013 Posté(e) le 10 janvier 2013 https://chronicle.autodesk.com/Main/Details/96c8e610-975a-4a4a-a334-cb195031a528;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
PaypHD Posté(e) le 11 janvier 2013 Posté(e) le 11 janvier 2013 Merci bien Bryce ...... jolie présentations .mp4 ;) «--PapyHÐ--»
Guillaume MASSART Posté(e) le 11 janvier 2013 Posté(e) le 11 janvier 2013 Excellent ! Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
