AIRE fusionnée avec SCU 3-points?!?
Salut tout le monde,
Un petit souci depuis hier sur l'un de mes fichiers, cela ne me le faisait pas auparavant:
La commande AIRE s'est comme fusionnée en SCU par 3 points. En effet, lorsque je lance cette commande, lors du troisième clic et bien mon SCU se met selon cette géomètrie, tout en faisant un zoom étendu... Cela est loin d'être pratique pour pointer un quatrième point vous en conviendrez ! Ca ne me le fait que depuis hier après-midi, sur ce fichier uniquement. :( Je ne vois pas.
Le SCU revient ensuite comme normal, mais je suis quand-même toujours en zoom étendu.
USCFOLLOW ne change rien à l'ffaire, REGNAUTO non plus.
J'ai du activer un truc ou effectuer une fausse manipulation je pense... Mais laquelle ?
Quelqu'un a une idée ? :huh:
Sans cela je vais essayer de copier ce fichier vers un nouveau.
Amitiés. ;)
www.neda.ch
Bah, dans l'aide j'ai trouvé cela :
"Calcule l'aire et le périmètre définis par le point que vous spécifiez. Tous les points doivent se trouver dans un plan parallèle au plan XY du système de coordonnées utilisateur (SCU) courant. "
Et il es vrai que je ne travaille que très rarement hors SCU général. Mais là en effet, je suis sur un SCU donné qui est pourtant le SCU courant...
Il me semble pourtant n'avoir jamais remarqué ce problème auparavant ! C'est pas pratique en plus si cela est avéré ! :huh:
Il me faut de vacances je crois... :blink:
www.neda.ch
Re, re...
Je ne parviens pas à recréer cela dans un autre fichier. Donc je pense à un bug...
www.neda.ch
Salut
Pas de soucis pour calculer une aire sur un scu autre que général!
Tu dois avoir une variable qui merde.
Courage....
J-C Van Damme
Merci pour votre intérrêt :)
Nan, pas SCUDynamique...
www.neda.ch
Bon, et bien ce n'est toujours pas solutionné...
Je crois que je vais en rester là si il n'y a pas plus d'idées. :huh:
Bon W.E. à tous ! :)
www.neda.ch
  • 1 mois après...
Hello forum,
Dernier essai, je n'ai toujours pas résolu ce souci, grrrrr..
Bonne ! ;)
www.neda.ch
Merci Bryce,
Ca part d'une excellente idée là, et je viens d'effacer plusieurs éléments du fichier (par souci confidentaialité, encore que tout le monde s'en f...). Et bingo, plus de problème !!! Mais c'est du coup plus compliqué pour moi, car je dois trouver quel élément génère cet effet ! Comment l'isoler alors, sans savoir ce que c'est ? Par tâtonnement j'en ai pour un moment ! :angry: :angry: Je ne veux pas mettre en ligne le projet complet ! :huh:
Grrrr.
Merci en tout cas !
www.neda.ch
Ca ne change rien _AUDIT...
J'ai réussi à avoir un bout du fichier avec le problème dessus ! :)
D'abord lancer la commande AIRE, puis cliquer en 1, en 2, puis en 3...
www.neda.ch
Tiens, les pièces jointes ne passent pas ? Il faut dire que je m'en sers jamais.
Voici encore un essai...
Test.zip
www.neda.ch
Ok, merci beaucoup Lovecraft ;) .
Je n'y avais pas pensé au DXF...
Je vais faire ça dans l'urgence. Mais effectivement c'est bizarre. Peut-être un résidu du fichier d'origine proveneant du géomètre ? :huh:
CHMOUIRE!!!! Il faut que j'installe 2013 !! Je dois le sortir du cellophane alors !? Je pensais attendre la version 2014...
La version 2012, ça fonctionne aussi ? Je ne pense pas, puisque le changement a lieu en 2013 !
www.neda.ch
Bon, bien...
J'ai ouvert chez mon collègue, j'ai entrepris la manipulation, puis en final j'ai enregistré à nouveau en version 2010 (il faut bien que je bosse dessus moi), et ça ne fonctionne pas ! :( J'en suis bien navré, alors si quelqu'un a une autre soluce, je suis preneur ! ;)
www.neda.ch
J'ai ouvert ce post en AutoCad 2011... Donc je suis en version 2011. :)
Merci pour ton aide! Là, de rage, j'étais sur un plan d'échafaud en 3D, il ne me manquait plus que la corde... snif...
je crois que je survivrai quand même ;)
www.neda.ch
