fabichou Posté(e) le 12 décembre 2012 Posté(e) le 12 décembre 2012 Bonjour à tousJ'ai encore un soucis avec mon rendu d'impression, la couleur blanche n'est pas uniforme partoutSur 1 pers tout est bien et sur l'autre j'ai 1 diagonale griseci joint fichier pour que vous puissiez comprendreSi quelqu'un a déjà eu ce problème... PS: je suis sur autocad 2009PROJET COULEUR.pdf
Titi95 Posté(e) le 12 décembre 2012 Posté(e) le 12 décembre 2012 on parle bien de la bande grise en haut ?quand tu l'imprimes sur papier, il fait pareil ?combien en mémoire vive ?quelle taille ton fichier ? PS: rien a voir mais attention a ton hall d'entrée porte 29 qui tombe sur une fenêtre Mes anciennes réalisations Autocad
fabichou Posté(e) le 12 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 12 décembre 2012 on parle bien de la bande grise en haut ?quand tu l'imprimes sur papier, il fait pareil ?combien en mémoire vive ?quelle taille ton fichier ? PS: rien a voir mais attention a ton hall d'entrée porte 29 qui tombe sur une fenêtre
fabichou Posté(e) le 12 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 12 décembre 2012 Bonjour titi95oui on parle bien de la bande du hautLa taille du fichier fait 8000Koet pour la mémoire vive je te joint les caractéristiques de l'ordi...propriete systeme.bmp
Titi95 Posté(e) le 12 décembre 2012 Posté(e) le 12 décembre 2012 ok 8mo le fichierle système en 32bit et 3.5go... ce qui commence a être faible pour la 3D sur Autocad et le PDF est très gourmand en mémoire tampon sur papier ca te fait pareil ? Je ne sais plus si tu as sur la V2009 la fonction "exporté" ?(fichier/exporté) tu peu choisir l’extension en bmp (image) par exemple qui est moins lourd et pour voir si le problème est le même Mes anciennes réalisations Autocad
fabichou Posté(e) le 12 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 12 décembre 2012 Oui, sur papier c'est la même chose et je viens d'essayer avec exporter en bmp, c'est dégueulasse comme rendu, en + il manque des textesQue faudrait il comme caractéristique système pour pouvoir avoir un rendu sans galérer?
fabichou Posté(e) le 12 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 12 décembre 2012 Pour info, j'ai trouvé une astuce pour palier à mon manque de mémoire, je l'ai imprimé en fichier dwf (beaucoup moins lourd,le fichier fait 410Ko!) et le rendu est acceptableMerci pour le coup de mainSi titi95 pouvait répondre à la question précédente à savoir:Que faudrait il comme caractéristique système pour pouvoir avoir un rendu sans galérer?Encore merci
Titi95 Posté(e) le 12 décembre 2012 Posté(e) le 12 décembre 2012 Je pense qu'il faut plus de mémoire vive comme je l'ai indiqué plus haut. Les rendus 3D un peu complexe en PDF sont très gourmand en ressource. On le voie à la taille des pdf qui sont importants et aussi quand on veux imprimer ces mêmes plans sur un traceur avec peu de mémoire ca bloque rapidement. Vu ta configue, malheureusement tu es en win7 32bit, se qui signifie que tu es au maxi de la mémoire gérable par windows en 32bit, il faut être en 64bits pour pouvoir installer plus. En 3D on parle de confortable a partir de 8 à12go de mémoire vive, plus si fichier très complexe ou si budget le permet pour être toujours confortable. Parles en a ton responsable informatique/administrateur Mes anciennes réalisations Autocad
x_all Posté(e) le 13 décembre 2012 Posté(e) le 13 décembre 2012 franchement vue le pross faire tourner ça sous XP32 c'est vraiment pas top... on peut adresser plus de 3go avec un système en 32 bit mais c'est un peu acrobatique (voir ici même si l'article commence à dater)et les pilotes pour XP64 sont introuvable... donc passer à W7 ou W8 avec 8 ou 16go de ram serai bienvenu pour ton PC.Si ce projet est représentatif de plus de 50% de ton travail ça vaux le coup. Après pour ton rendu... tu passe par quel moteur pour ton pdf? DwgToPdf? essaye Pdfcréator... il est pas mal ce gratuit... et on peu jouer sur la résolution ça peu aider... quelques trucs sur autocad
Titi95 Posté(e) le 13 décembre 2012 Posté(e) le 13 décembre 2012 Sans compter qu'avec pdfcreator tu peux aussi faire des sorties en d'autre format dont l'image (jpg, bmp, tif; png... ) avec lesquels je n'ai pas de problème de rendu. Mes anciennes réalisations Autocad
fabichou Posté(e) le 13 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 13 décembre 2012 Sans compter qu'avec pdfcreator tu peux aussi faire des sorties en d'autre format dont l'image (jpg, bmp, tif; png... ) avec lesquels je n'ai pas de problème de rendu. Bonjour à tousmes pdf je les fais avec pdf créator, mais mon rendu est bien mieux avec le wiewer autodesk (dwf)J'annules ce que je viens de dire, aujourd'hui le pdf fonctionne correctementmerci à tous pour ces explications
Titi95 Posté(e) le 13 décembre 2012 Posté(e) le 13 décembre 2012 Bonjour à tousmes pdf je les fais avec pdf créator, mais mon rendu est bien mieux avec le wiewer autodesk (dwf)J'annules ce que je viens de dire, aujourd'hui le pdf fonctionne correctementmerci à tous pour ces explications et c'était quoi ? Mes anciennes réalisations Autocad
lili2006 Posté(e) le 13 décembre 2012 Posté(e) le 13 décembre 2012 Bonsoir à toutes et tous, Et pourquoi utiliser une imprimante virtuelle extérieure à AutoCAD alors qu'il en existe une spécifique ? Qui plus est permet de lire également les calques en pdf,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
