Maxime85 Posté(e) le 7 décembre 2012 Posté(e) le 7 décembre 2012 Bonjour, J aimerais savoir s'il est possible dans Covadis ou Autocad de relier plusieurs point par simple sélection de ces points a noter que j 'utilise la commande polyligne par matricule sur coavdis mais le rendement ne me convaint pas trop cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
thierry.garré Posté(e) le 7 décembre 2012 Posté(e) le 7 décembre 2012 tu tape au clavier ctrl +f12 tu vérifie que le mode Dynamique soir désactivé. tu lance la commande polyligne en ligne de commande tu tape: numéro du premier point-numéro du dernier point (ex:1-100) au niveau je sais pas ce que l'on peut faire de mieux. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Maxime85 Posté(e) le 7 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 7 décembre 2012 Le 07/12/2012 à 17:23, thierry.garré a dit : tu tape au clavier ctrl +f12 tu vérifie que le mode Dynamique soir désactivé. tu lance la commande polyligne en ligne de commande tu tape: numéro du premier point-numéro du dernier point (ex:1-100) au niveau je sais pas ce que l'on peut faire de mieux. cordialement Bonjour, j ai justement utiliser cette commande mais le malheur que j ai eu c 'est que les points ne se suivent pas j ai essayé d'ouvrir le fichier (Txt) avec excel pour y incorporer les matricules mais la lorsque je réimporte c' est pas correct du coup je me suis dit es ce qu'il exsite une commande voir Lisp qui permettrai une fois le semi de point réalisé de sélectionner les points dans un ordre et ensuite de générer une polyligne qui leur relie cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
didier Posté(e) le 8 décembre 2012 Posté(e) le 8 décembre 2012 coucou ce que tu demandes n'est pas possible comment veux-tu qu'un logiciel sache dans quel ordre créer les sommets d'une polyligne ?l'accro par matricule de Covadis est perfectible certes, mais c'est un bon début si tu as des attributs en numéros et que tu veuilles les relier du style 1 12 35 2 7 8 122 à part l'accro par numéro je ne vois pas; il n'y a pas de "série" Maintenant si tu veux relier dans le sens croissant des X (ou des Y)il y a moyen de faire un lisp mais c'est tellement rare comme cas de figure que si on l'écrit c'est vraiment pour le fun. tu as du faire une erreur dans ton fichier TXT car ça fonctionneil ne faut pas oublier de recréer la "liste" des numéros dans Covadis par contre. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Maxime85 Posté(e) le 8 décembre 2012 Auteur Posté(e) le 8 décembre 2012 Le 08/12/2012 à 08:16, didier a dit : tu as du faire une erreur dans ton fichier TXT car ça fonctionneil ne faut pas oublier de recréer la "liste" des numéros dans Covadis par contre. amicalement Bonjour, Merci à tous j ai recréer la liste et ça Marche avec CTRl +F12 +commande polyligne Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
