Supprimer tous les fichiers inutiles...
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis en train de faire le ménage sur mon disque, et je me suis dis qu'il serait peut être sympa d'en faire profiter tout le monde.
voici tousles fichiers bons à jeter... (je risque d'en oublier)
Ils sont surtout basés sur AutoCAD...
SAV*.TMP
SAVE.$$$
*.AC$
*.DWL
*.DWK
ACLT.ERR ou AutoCAD.ERR
AC*.DMP
*.SV$ (si tout c'est bien passé)
*.BAK
certains de ces fichiers sont localisés dans le dossier TEMP de Windows :
C:\Documents and Settings\...USER...\Local Settings\Temp
(pour Windows XP ou 2000)
D'autres par contre, se trouvent dans tous les dossiers de travail... Le plus simple est d'utiliser la recherche Windows pour les supprimer.
si certains veulent compléter la liste...
Christian
  • Réponses 56
  • Créé
  • Dernière réponse
Vous allez vous marrer,moi j'enlève aussi les XML :D
(aucune idée des conséquences, mais je suis sans vergogne !)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
coucou,
une purge à faire de temps en temps,
les fichiers sont petits, en fait ce sont des raccourcis,
mais suiivant la taille des clusters,
ils prennent beaucoup plus de place qu'il n'y paraît.
il s'agit des raccourcis qui sont dans :
Documents and settings\NomUtilisateur\Application Data\AutoDesk Map 2004\R16\Fra\Recent
et là vous aves plein de répertoires qui contiennent des kiloTonnes de raccourcis
que vous pouvez supprimer sans risques.
il n'est pas rare de voir un fichier de 100 Octets prendre 4096 Octets sur le disque (cluster)
amicalement
Éternel débutant…
Prudence, ne pas oublier de fermer AutoCAD et les autres applis!
Personnellement, Je supprime régulièrement les TOTO.* et les TEST.*
il ya aussi les fichier journal d'autoCAD les plot.log
Est-il réellement nécessaire de les garder quand l'arffaire est à archiver...... ;-)
c'est pas vrai Didier, un exemple.
En sachant que PLOT.LOG est créé lorsque le dessin est imprimé...
L'administrateur ou le responsable du BE veut garder la traçabilité des plans effectivement imprimés... A l'aide d'un LISP (je l'ai fais) tu récupère les infos du fichier PLOT.LOG pour compléter la liste générale des plans imprimés.
C'est très intéressant pour ceux qui balancent des nombres impressionnant de plans à imprimer et ne savent plus ou ils en sont...!!!
donc ça peut servir. J'en connait essentiellement 2 : PLOT.LOG et AutoCAD.LOG.
Avant l'arrivée du Visual LISP on pouvait utiliser le fichier AutoCAD.LOG pour y copier-coller des fonctions LISP pour lesquelles on test la syntaxe en zone de commande.
Mais on peut effectivement supprimer ces fichiers .LOG
Christian
Voici un petit truc de notre ami Serge, pour supprimer tous les fichiers bons à jeter d'un répertoire !
Créer une routine ( avec Bloc-Notes ) nommée !SafeToDelete.bat qu'on place dans le répertoire où se retrouve les fichiers bons à jeter (ex: temp).
Elle contient:
del *.fas
del *._*
del *.bak
ect....
exit
Et on l'exécute... clic...clic...Magic !
Merci Serge !
Have Fun la gang !
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
oui c'est bien pour Un dossier, mais s'il y en a + d'une centaine...!!!!
Le plus simple reste de rechercher avec Windows tous les fichiers proposés jusqu'à présent :
http://perso.wanadoo.fr/rebcao/CADxp/recherche-fic.zip
Copier le fichier ZIP Sur le bureau et extraire le contenu sur le bureau, on obtient un fichier qui ressemble à ça :
http://perso.wanadoo.fr/rebcao/CADxp/fic-nom.gif
Un double clic sur cette icône et on passe directement à la recherche avec la liste de tous les fichiers des différentes réponses.
à compléter avec les éventuels autres réponses à venir...
Christian
hello,
les grands esprits se rencontrent ;) :cool:
j'ai fait comme ce que dit pako conseillé par Serge,
mais là où les limites du sublime sont repousées,
c'est que je lance mon .bat,
une fois par semaine par tâche planifiée.
et mon disque est propre en permanence.
voilà une idée à suivre.
quel mégalo ce didier !!!!
amicalement
Éternel débutant…
Un peu plus de détail Didier,
Le fichier en question (!SafeToDelete.bat) ne marche que pour un dossier ?
Pour la tache planifié, il faut donc déclarer tous les dossiers concernés ?
merci de m'éclaircir ! :casstet:
Christian
Ca doit marcher en arborescence, non ?
Je veux dire tous les dossiers enfants ?
./__\.
Et puisque c'est dans la semaine du grand nettoyage, pour effacer automatiquement le répertoire temporaire il suffit de créer ce bat à placer dans le démarrage de windows
echo o|del c:\temp\*.*
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Réponse au message de CDL
Mais encore,
cette fonction peut-être dangereuse, il suffit d'une faute de frappe et Zou...!!!.
Je me souviens lors d'une formation où DOS était le seul système pour AutoCAD sur PC.
Un Stagiaire a tapé *.BAT au lieu de *.BAK.... imaginez la suite en sachant qu'à l'époque tout était basé sur ces fichiers d'initialisation .BAT (batch).
Christian
[Edité le 3/11/2004 par rebcao]
Un responsable informatique sur un gros systeme !
Je n'était que stagiaire .
pour nettoyer les répertoires il avait crée la commande X.truc
j'ai supprimer mes trois premiers jours de boulos en une seconde !
maintenant je suis prudent !
dans le BAT
Il faut faire C (deux points verticaux)
Et CD\ pour remonter dans la racine !
Yavait aussi ERASE *.bak /s
:D
Et le bon vieux "format c:" Marche toujours.
Pas trop grave,
Mes documents sont sur D:
Mes programmes sont sur E:
Mes données sont sur F:
Et toutes les deux heures, mes documents sont copiés sur un autre disque dur, actuellement sur port usb
[Edité le 3/11/2004 par CoolMan]
Une commande très dangereuse encore !
Créer un fichier oui.txt(avec O dedans )
Taper FORMAT A : /s < oui.txt
Ou del *.* < oui.txt (un del *.* demande de confirmer).
Faut être sur de son coup !
J’avait pas de GOST à l’époque !
coucou,
Tiens, voilà l'ancêtre qui pointe le bout de son clavier,
à tous les coups, il va encore nous parler du DOS.
et ben OUI.
donc pour répondre à CDL :
dans le fameux temps où le DOS était le système d'exploitation en vigueur,
je me permettais une petite modif à deux balles,
pour "blouser", les éventuels petits mailins
qui lançaient la commande Format sans réfléchir,
si si j'en ai connu.
il suffiit de RENOMMER
le fichier format.exe
en Format1.exe,
et il n'est plus possible de formatter en utilisant la syntaxe habituelle.
je devrais dire il suffisait car depuis que Windows est devenu un OS,
ça ne fonctionne plus :exclam:
dinosaurement votre
Éternel débutant…
Coucou Didier,
Puisque tu es si nostalgique ! le coup du renommer me rappelle de vieux souvenirs !
Connais-tu l'utilitaire "préhistorique" de l'époque PCTOOLS ?
Eh bien ! à l'époque, les ALIAS et les icônes n'existaient pas ! et il y avait des allergiques à la tablette ! (j'en étais un d'ailleurs !) :mad:
Avec PCTOOLS on éditait une copie du AutoCAD.EXE et on bidouillait les commandes en renommant chacune d'elle avec 1, 2 ou 3 lettres. :casstet:
Et on avait un AutoCAD-AL.EXE pour démarrer avec des commandes "ALIAS" natives ! :casstet:
J'ai d'autres histoires de cette époque où l'on avait même emballé un traceur BENSON 1645 dans des couches de carton. Pour ceux qui ont connus, en fonctionnement c'était la même chose qu'un aspirateur très bruillant... :o
Et j'en ai encore d'autres...
Sont fous ces gaulois... :P
Mais là, on sort un peu du sujet ! :casstet:
Christian
[Edité le 4/5/2005 par rebcao]
