Autopiste: Courbes supplémentaires
Sur Autopiste (V13), lors du dessin de mon PL, j'ai plusieurs courbes supplémentaire (Arase, fond de traitement, Fossé gauche, fossé droit).
Mais, est-il possible lors du dessin par ZDT, de ne faire dessiner que certaines de ces courbes? En fait, je ne veux que mon arase et mon fond de traitement, pas les fossé.
Et on ne peut pas sélectionner les lignes qu'on veut dessiner. Et en plus, une fois dessinées, on ne peut pas supprimer les courbe qu'on ne veut pas.
Auriez-vous un truc, une astuce pour palier à ce problème?
Merci.
www.cad-is.fr
C'est pas faux....
.... Pas de trucs comme cela, je vois ce que je peux faire.
cordialement
Thierry Garré
  • 1 an après...
En attendant mieux, rien n'empêche de mettre la courbe non souhaitée dans un calque gelé.
C'est vrai que ça marche bien. Mais si on ne pense pas à vérifier juste avant d'imprimer, il y une chance sur 2 pour que les courbes se soient remises dans leur calque d'origine suite à une mise à jour intempestive....
Dommage.
www.cad-is.fr
Encore une bonne idée. Le truc, c'est que quand on a une gestion de fossé des 2 coté, il y a risque de se tromper de courbe si on doit bosser dessus.
Mais je vais utiliser cette solution. Avec un peu de texte dans un calque non imprimable devrait éviter ce genre de problèmes.
A plus et merci.
PS: Faut quand même admettre qu'avec l'apparition des nouvelles courbes PL (géniale au demeurant), il y a des petits désagréments concernant le dessin par ZDT qui sont apparus.
www.cad-is.fr
  • 4 mois après...
j'ai ce problème actuellement concernant les courbes supplémentaires. En fait je suis sur un projet fait avec autopiste sur covadis 13.h et autocad 2013, windows 7 x64. j'ai ajouté des lignes supplémentaires dans le profil en long (tablier caniveau, fil d'eau).le problème est que si je dessine le PL selon Zdt sur certains endroits les courbes supplémentaire se mélangent du coup j'ai du rallonger la page pour que sa marche. Aussi y a t il une méthode pour empêcher certains lignes supplémentaires d'apparaitre, si on dessin un pl selon zdt sans autant changer les couleurs et les types de lignes dans les ficher de configuraton? je n'aarive pas aussi à supprimer les courbes dessinés même en faisant ctrl+H ensuie SUPPr. Merci à tous de pouvoir m'aider.
