pb type de ligne perso
J'ai tracé une polyligne avec un type de ligne perso,au niveau de l'arc,mon type de ligne est complètement déformé(voir ci-joint).
Existe-t-il une solution pour pouvoir utiliser un type de ligne avec du texte et choisir la largeur de la polyligne?
Tu as peut être simplement une mauvaise définition de ton type de ligne perso.
Pour en être sur, il serait bien que tu donne le contenu de ton fichier .LIN utilisé.
C'est aussi peut être un bug d'autocad.
J'ai souvenir d'un problème d'affichage similaire sur un arc d'une polyligne épaissie sur ma version 2009, alors que sur la version de mes collègues en 2004 la polyligne s'affichait normalement.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Alors en forçant la largeur de la polyligne, j'ai bien constaté un changement de largeur entre les segments droits et courbes.
J'ai modifié le LIN en rajoutant 0 à la fin (un point qui est couvert par le tiret suivant), et là tout se comporte normalement: pourquoi? je n'en sais rien...
*2x4p,
A,0.25,-0.25,0.25,-0.25,0.25,-0.1,["2x4p",typeligne,s=0.2,y=-0.055],-0.62,0
Pour information,je pense avoir trouvé la solution à mon problème.
Cela viendrait de la police de caractères.
En effet avec une police .shx j'ai le problème et si je remplace la police je n'ai plus de problème.
D'où une différence en fonction des postes aussi.
Merci à tous et bonne journée.
