Question sur pofil en long
J'utilise très rarement Covadis (de plus autodidacte)et l'autre jour j'ai du faire un PL pour un réseau AEP.
J'y suis arrivé mais je me perdais dans les différents menu!!
Ma question est :
Comment faire un PL avec des points en 2D (sans altitudes) le plus simplement et rapidement possible. (avec le TN et le projet ensemble)
Il m'arrive d'avoir des plans avec des étiquettes pour le regard qui correspondent à des blocs avec attributs, avec le TN, le FE, comment m'en servir avec Covadis?
Ma version de Covadis : Version 10.1a
Merci je sais qu'il y a du monde qui travaille avec Covadis
J-C Van Damme
Pour avoir le TN il te faut un MNT c'est la base que tu rentres dans le module assainissement dans le premier menu déroulant
puis ffaire ton assainissement rentrer tes fil d'eau. Puis tu a un menu déroulant plus loin pour lancer le profil en long
Cordialement
Il faut absolument un MNT??
Si j'ai la cote du TN
J-C Van Damme
non ,Ce n'est pas obligatoire.
dans la barre d'outils des reseaux:
premiere liste deroulante: tu choisi AEP1
deuxieme liste deroulante : tu choisis ton modele de cana
troisieme liste deroulante : tu choisis rien
dans l'icone suivant: tu choisis SAISIE RAPIDE.
a la premiere boite de dialogue tu fais: ok
ensuite a chaque clic tu indique dans la boite de dialogue le z TN et le Z fe
a la fin de ton reseau tu fait ENTRER
Dans l'avant dernier icone tu choisi profil en long canalisation, tu valide la premiere boite de dialogue, tu choisi le point d'insertion.
c'est fini
Thierry Garré
Salut et désolé de répondre un peu tardivement
Ok je regarde demain, en tous cas je suis déjà passé par la maintenant que tu l'explique!!
Sur mon PL si je veux dessiner mes regards au niveau du projet, je pense qu'il faut que je renseigne d'autres choses, je regarde et je te tiens au courant
En tous cas merci de prendre du temps à expliquer!
C'est le but de ce forum et c'est vrai que l'on retrouve souvent les mêmes personnes!!
J-C Van Damme
Salut à tous!!
Super ça marche thierry!!
J'arrive à un bon résultat (je fouille pour les options!!)
Une chose, pourquoi la cote terrain naturel et cote projet est en double??
Seulement au départ et à l'arrivé.
Avez vous un exemple concret en DWG d'un réseau (voir plusieurs) afin de me rendre compte du dessin (je ne suis pas géometre!! :)
Merci et bonne journée
J-C Van Damme
Ou ca ?
Pas tout compris...
Thierry Garré
Sur le profil en long
Je te fais un aperçu demain
J-C Van Damme
