peut-on regrouper les resultats dans un tableau ?
Bonjour;
y'a t'il un moyen de regrouper les résultats des mesures+.....d'une façon automatique au lieu d’exécuter çà manuellement dans un tableau dessiné .
par exemple en sélectionnant les numéros puis les tronçons ...ou autre chose à faire ....
et à la fin de ce travail de sélection on va trouver ce tableau voulu
exemple ce dessin:
http://dl.dropbox.com/u/48407251/exo_ass.rar
Cordialement,
Coucou
bien sûr que c'est possible
en lisp donc sur une version pleine d'AutoCAD
mais ta méthode de travail n'est pas terrible
il vaudrait mieux que les objets (boîtes) soient des blocs avec attribut
ensuite tu fais un bloc d'une unité avec deux attributs
qui prendraient les valeurs des boîtes amont puis aval (ta cana)
le diamètre peut-étre géré par l'épaisseur ou un autre attribut
tu pourrais donc relier les boîtes en appelant leurs numéros
et ensuite le dessin de ton tableau serait aisé à teminer.
la méthode est plus importante que le résultat à l'écran
comme toujours en informatique.
amicalement
Éternel débutant…
Bonjour à toutes et tous,
mais comment on va proceder à çà...
et quelle genre de lisp on va l'utiliser
execuse moi ..je ne sais pas comment proceder à cela!!!!....
Cordialement
  • 4 semaines après...
  • 2 semaines après...
bonjour Souad2010
je n'ai pas pu répondre plus tôt même si de temps en temps en passant sur le site je voyais tes demandes réitérées.
je profite de cette période de repos pour me recoller derrière l'écran ce qui n'est plus mon lot quotidien mais c'est une autre histoire
je te parlais de méthode, parlons-en
création d'un bloc "tampon" qui est constitué du dessin du tampon et d'un attribut
création d'un bloc "cana_att" qui est constitué d'une polyligne et de deux attributs
dans un premier temps tu disposes tes tampons (les blocs) en renseignant leur noms (attributs)
çà c'est de l'AutoCAD classique
création d'un lisp qui va te permettre de sélectionner les tampons dans le sens amont vers aval
qui va mémoriser les valeurs des attributs des tampons
qui va te poser la question du diamètre
(j'ai prévu de répondre en millimètres, genre 600 pour du diamètre utile de 0.60)
ce lisp va insérer le bloc cana_att en utilisant la distance entre les tampons et le diamètre comme échelles X et Y
ensuite on peut aller plus loin mais dans un premier temps tu peux te servir des outils natifs d'AutoCAD
pour extraire les valeurs des attributs et des échelles le tout dans un tableau ou un fichier Excel.
je te mets de dwg et le lisp en pièce jointe.
amicalement
exo_ass CadXP.zipRecherche des informations…
Éternel débutant…
