Invité Tayou57 Posté(e) le 22 novembre 2012 Posté(e) le 22 novembre 2012 Bonjour, Dans l'espace papier, j'ai positionné 13 fenêtres de présentation. Quand j'ajoute une fenêtre, une des 13 autres en place se désactive. En fait je suis limité à 13 fenêtres actives. Je pense que c'est une gestion de mémoire qui fait cet effet (c'est juste une supposition). Si c’est le cas, j'aimerai savoir comment augmenter cette limite de fenêtre.merci de m'aider.
SteamRoller Posté(e) le 22 novembre 2012 Posté(e) le 22 novembre 2012 salut, si je ne me trompe pas (il me semblait que c'était un autre nom de commande), en tapant la commande MAXACTVP, tu peux aller jusqu’à 64 fenêtres qui semble être le maximum possible avec autoCAD. ;)
-Olivier- Posté(e) le 22 novembre 2012 Posté(e) le 22 novembre 2012 Bonjour, Ce n'est qu'une limitation d'affichage. Cela n'influ pas sur le tracé.Pour augmenter le nombre de fenêtres active à l'affichage dans une présentation, il faut augmenter la valeur de la variable MAXACTVP. Cette variable est limitée à 64.Olivier
SteamRoller Posté(e) le 22 novembre 2012 Posté(e) le 22 novembre 2012 Bonjour, Ce n'est qu'une limitation d'affichage. Cela n'influ pas sur le tracé.Pour augmenter le nombre de fenêtres active à l'affichage dans une présentation, il faut augmenter la valeur de la variable MAXACTVP. Cette variable est limitée à 64.Olivier Ah et bien cela me rassure, je ne m'étais pas trompé alors..............:P
Invité Tayou57 Posté(e) le 22 novembre 2012 Posté(e) le 22 novembre 2012 salut, si je ne me trompe pas (il me semblait que c'était un autre nom de commande), en tapant la commande MAXACTVP, tu peux aller jusqu’à 64 fenêtres qui semble être le maximum possible avec autoCAD. ;)Ca marche. Merci SteamRoller
Invité Tayou57 Posté(e) le 22 novembre 2012 Posté(e) le 22 novembre 2012 Bonjour, Ce n'est qu'une limitation d'affichage. Cela n'influ pas sur le tracé.Pour augmenter le nombre de fenêtres active à l'affichage dans une présentation, il faut augmenter la valeur de la variable MAXACTVP. Cette variable est limitée à 64.OlivierMerci -Oliver-
iowa13 Posté(e) le 3 juin 2022 Posté(e) le 3 juin 2022 Bonjour. Je ressort un peu ce sujet, car j'ai une question un peu dans le même style mais peu importe la version d'autocad. Est ce que le fait de mettre 6 ou 7 fenêtres de présentation dans l'espace papier (avec 10 ou + onglets de présentation ) peu ralentir un dessin.? Ou est ce la taille du dwg qui joue.? je dessine des menuiseries et par présentation, j'ai une vue en élévation du châssis, une coupe verticale et horizontale et des détails, et cela pour chaque châssis. Merci
didier Posté(e) le 3 juin 2022 Posté(e) le 3 juin 2022 Bonjour @iowa13 Tout ce que tu fais dans un dessin le ralentira toute proportion gardée. Créer des FMULT en grand nombre est une action ralentissante, toutefois une bonne gestion des calques va minimiser le ralentissement. Je suis déjà allé au maximum de FMULT et ça restait gérable même sur un gros dessin. Penser à Geler dans la fenêtre tout ce qui ne doit pas apparaitre. Layoutregenctl doit être à 2 par ailleurs. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
iowa13 Posté(e) le 4 juin 2022 Posté(e) le 4 juin 2022 (modifié) Merci pour la réponse, mais Je n'ai rien à cacher Mes vues sont composées d'un mur, de son isolation int ou ext et de mon châssis Pour les calques, je dois en avoir un 10ene. je suis sur un plan de 15Mo, j'utilise les cotations anotatives. Il me faut environs 5 à 6 sec pour changer de présentation... (j'en ai que 15) Peut être un manque de puissance pc.? je vais voir pour vérifier mon plan Edit: question 2: le fait d'utiliser pas mal de bloc ou de groupement peut il jouer sur la lenteur d'un fichier.? question 3: Les hachures peuvent elles influer également.? Merci Modifié le 7 juin 2022 par iowa13 Mise à jour question
