Bonjour, je souhaite lancé un lisp toute les 10 minute environ cela est il possible en lisp?
si oui par quel procédé?
Si'il ne le permet pas, le C# en est il capable?
Je cherche a écrire un petit daemon qui ferai un sauvegarde incrementale adapté a mes besoin.
Merci d'avance pour vos conseil ou idée
Cordialement
Harksin
En Lisp il n'y a pas de réacteur qui assure ce genre de déclenchement.
Perso j'utiliserais le réacteur :vlr-commandEnded pour comparer une variable basée sur le timer .. mais sachant que le programme ne sera pas déclenché tant que l''utilisateur n'utilise pas de commande.
Salut
Tu peux te servir du réacteur vlr-dwg-reactor avec l'évenement vlr-saveComplete.
Cela fonctionne-t-il aussi avec l'enregistement automatique ? A voir.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonsoir, donc a partir de vos remarques, j'ai tenté cette ebauche maleureusement non concluente.
ma fonction lisp semble ne pas se lancer. Avez vous des conseils à me donner pour rendre ce code efficient?
note @patric_35 le but de cet essaiserai de pouvoir vérifier que la commende s'execute AUSSI lors de la sauvegarde automatique d'autocad.
Merci d'avance
HK
;autosave
(vl-load-com)
(vlr-dwg-reactor "Save Complete" '((:vlr-savecomplete . I-save )))
;procedure de sauvegarde
(defun I-save ()
 (setvar "filedia" 0)
 (setq REP_FS  "C:/Z_ISAVE/")
 (VL-CMDF "sauvegrd"
   (strcat
     REP_FS
     (substr (getvar "dwgname") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 4) )
     (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date), YYYY-MO-DD-HH-MM-SS)")     ;transforme la date et la compile et anné anné mois jour heure mis seconde
     ".dwg"
 (setvar "filedia" 1)
On ne peut pas appeler les fonctions command ou vl-cmdf depuis la fonction de retro action (callback) d'un réacteur.
Une solution pourrait être de renommer le fichier .bak créé à chaque sauvegarde en s'assurant que la variable ISAVEBAK soit à 1 (faisable avec l'évènement :vlr-beginSave).
(vl-load-com)
(vlr-dwg-reactor
 nil
 '((:vlr-beginSave . beginSave)
   (:vlr-saveComplete . saveComplete)
(defun beginSave (rea lst)
 (setvar 'isavebak 1)
(defun saveComplete (rea lst)
 (setq base (strcat (getvar 'dwgprefix) (vl-filename-base (cadr lst))))
 (vl-file-rename
   (strcat base ".bak")
   (strcat
     base
     (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),_YYYY-MO-DD-HH-MM-SS)")
     ".dwg"
Dans tous les cas, la sauvegarde automatique ne déclenche pas l'évènement :vlr-saveComplete.
J'ai un peu essayé de voir en .NET pour utiliser un Timer mais pour l'instant je n'ai pas réussi à faire quelque chose de stable (conflit entre le thread sur lequel s'exécute AutoCAD et celui sur lequel s'exécute le Timer).
Apparemment si, chez moi le code suivant fonctionne :
;autosave
(vl-load-com)
(defun I-save ( reac data / fichier )
 (setq fichier (cadr data))
 (if (= (strcase (vl-filename-extension fichier)) ".SV$")
   (progn
     (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
     (setq fichier (vl-filename-base (getvar 'dwgname)))
     (if (= "-" (substr fichier (- (strlen fichier) 2) 1))
       (setq fichier (substr fichier 1 (- (strlen fichier) 20)))
     (vla-saveas *acdoc* (strcat
                           REP_FS
                           fichier
                           ".dwg"
Effectivement, j'avais regardé un peu vite...
Il y a donc là une piste en LISP 'pur'.
Je donne quand même ce que j'ai fini par arriver à faire en .NET qui essaye d'être plus polyvalent.
Il s'agit de deux fonctions LISP (AutoCAD 2011 à 2013):
  • gc-TimerOn lance un Timer qui exécutera la fonction LISP spécifiée à intervalles réguliers en fonction du temps spécifié.
    Requiert deux arguments : le nom de la fonction* sous forme de chaîne et le nombre de secondes de l'intervalle auquel exécuter la fonction.
  • gc-TimerOff arrête le Timer.
* la fonction ne doit avoir aucun argument et être soit préfixée avec 'c:' ; soit être enregistrée avec vl-acad-defun.
Exemple :
;; La fonction à exécuter :
(defun c:foo () (alert "DRRRING!!!") (princ))
;; Expression pour exécuter la fonction toutes les 20 secondes :
(gc-TimerOn "c:foo" 20)
ou :
(defun foo () (alert "DRRRING!!!") (princ))
(vl-acad-defun 'foo)
(gc-TimerOn "foo" 20)
LispTimer.zip contient LispTimer_2011.dll (A2011 et A2012) et lispTimer_2013.dll (A2013)
Pour la demande de harksin, avec un lancement automatique dans chaque document, il faudrait copier dans un fichier de chargement automatique (acaddoc.lsp ou mnl) les expressions suivantes :
;; Charger la dll
(command "netload" "LispTimer_2011.dll")
;; Lancer le Timer pour exécuter autosave toutes les 10mn
(gc-timeron "autosave" 600)
;; Fonction de sauvegarde (renomme et déplace les fichiers bak créés à chaque sauvegarde)
(defun autosave	(/ dir base files index filename isavebak)
 (vl-load-com)
 (if (< 0 (getvar 'dbmod))
   (progn
     (setq isavebak (getvar 'isavebak))
     (vla-Save (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
     (or (vl-file-directory-p "C:\\Z_ISAVE\\") (vl-mkdir "C:\\Z_ISAVE\\"))
     (setq base     (vl-filename-base (getvar 'dwgname))
    bak	     (strcat (getvar 'dwgprefix) base ".bak")
    filename (strcat "C:\\Z_ISAVE\\"
		     base
		     ".dwg"
     (vl-file-rename bak filename)
     (alert (strcat "Fichier enregistré sous :\n" filename))
(vl-acad-defun 'autosave)
Le code C# et un autre exemple (futile) d'utilisation ici.
La proposition de bryce marche effectivement,
néanmoins celle de gille corespond plus a mon besoin dans le sens ou elle effectue une sauvegarde discrete.
(je l'esserai ce soir)
pour le code de bryce, est il possible de remplace le Vl-saveas par une autre commande semblable a "sauvegrd"?
Petite question pourquoi "vl-saveas" placé dans l'aide autocad ne renvoie aucun resultat?
Bonne journée et merci pour vos proposition
HK
Problème de syntaxe avec vla-saveas cela devrait aller mieux sinon..
Aide aux développeurs d'AutoCAD -> ActiveX and VBA Reference -> Methods -> SaveAs Method
Cela n'est pas possible, confère la réponse numéro 6 de (gile) :
A+
Je me suis basé sur ce que tu as fait dans ton code.
Qu'est-ce qui change entre vla-saveas et sauvegrd ? :unsure:
Concernant (command) ou (vl-cmdf), on ne peut pas les utiliser.
Par contre on peut utiliser (vla-sendcommand), s'il n'y a pas d'autre méthode applicable.
Re,
"Sauvegrd" permet d'enregistrer une copie du dessin sans quiter le dessin actif
saveas enregistre sous un nouveau nom, ferme le fichier de base et ouvre le nouveau.
Ou faire comme dans la routine autosave ci-dessus : utiliser vla-save (équivalent SAUVRAP / _QSAVE) et renommer le fichier .bak (vl-file-rename permet de renommer/déplacer un fichier en changeant le chemin).
Ok, j'étais un peu perdu...
En ce moment je suis sur une LT durant la journée, et là-dessus SAUVEGRD correspond à _SAVEAS, alors que ça correspond à _SAVE sur une version complète... :blink:
Voici donc 2 possibilités qui semblent fonctionner:
- en utilisant vl-file-copy pour copier le sv$
   (vl-file-copy fichier (strcat
                           REP_FS
                           ".dwg"
- en utilisant (vla-sendcommand) en remplacement de (command) ou (vl-cmdf), "pour le fun"
   (progn
     (vla-sendcommand *acdoc* (strcat
                                 "filedia 0 sauvegrd \""
                                 REP_FS
                                 ".dwg\""
                                 (chr 10)
                                 "filedia 1 "
