Fraid Posté(e) le 20 novembre 2012 Posté(e) le 20 novembre 2012 Bonjour, Lorsque j’insère un bloc avec attributs via les palettes d'outils, c'est l'éditeur simple qui s'ouvre. Y a t'il un moyen d'avoir d’éditeur étendu? en fait ce qui m’énerve, c'est que ctrl+entrée ne fonctionne pas dans le simple... https://github.com/Fraiddd
lili2006 Posté(e) le 20 novembre 2012 Posté(e) le 20 novembre 2012 Bonsoir à toutes et tous, Heu, je comprends pas bien c'est l'éditeur simple qui s'ouvre. !! Que veux tu dire exactement ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Fraid Posté(e) le 20 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2012 Quand on double clic sur attribut, l'éditeur étendu s'ouvre. Quand j’insère un bloc avec attribut par une palette c'est un autre editeur. https://github.com/Fraiddd
lili2006 Posté(e) le 20 novembre 2012 Posté(e) le 20 novembre 2012 Re, Pourrais-tu mettre une image STP ? Cela n'est pas lié à la variable "attdia", de mémoire ? Mais je ne pense pas que c'est moi qui vais t'apprendre les variables,...:P D'ou ma question précédente,..:mellow: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Fraid Posté(e) le 20 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2012 cela ne fait pas la meme chose chez toi? quand tu insere un bloc avec attribut par une palette tu as l'editeur etendu? https://github.com/Fraiddd
lili2006 Posté(e) le 20 novembre 2012 Posté(e) le 20 novembre 2012 Re, Désolé, je n'ai pas de AutoCAD sous le coude mais je me rappelle qu'il y a plusieurs façon de renseigner les attributs d'un bloc "glissé" depuis la palette suivant une variable,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bryce Posté(e) le 21 novembre 2012 Posté(e) le 21 novembre 2012 Bonjour, En résumé :- si ATTREQ = 0, AutoCAD ne demandera pas de renseigner les attributs, quelle que soit la manière dont le bloc a été inséré (commande INSERER ou via une palette)- si ATTREQ = 1 et ATTDIA = 0, il faut renseigner les attributs en ligne de commande lors de l'utilisation de la commande INSERER. En utilisant une palette d'outils, c'est l'éditeur d'attributs simple qui s'affiche- si ATTREQ = 1 et ATTDIA = 1, l'éditeur d'attributs simple s'affiche lors de l'insertion (avec la commande INSERER ou via une palette). L'éditeur étendu ne s'affiche que lors de la modification (double-clic sur le bloc après insertion).Il n'existe pas (à ma connaissance) de moyen simple pour afficher l'éditeur étendu directement au moment de l'insertion, en remplacement de l'éditeur simple. :( Si tu as envie de tester (à tes risques et périls :P ), j'ai bricolé avec des réacteurs un truc qui marche pas trop mal a priori :(vl-load-com) (if (= (type *insertionreactor*) 'VLR-Command-Reactor) (progn (vlr-remove *insertionreactor*) (setq *insertionreactor* nil) ) ) (setq *insertionreactor* (vlr-command-reactor "insertionreactor" '( (:vlr-commandWillStart . beforeinsertion) (:vlr-commandEnded . afterinsertion) (:vlr-commandCancelled . insertionfailed) (:vlr-commandFailed . insertionfailed) )) ) (defun beforeinsertion ( rea data / commande ) (setq commande (strcase (car data))) (if (or (= commande "EXECUTETOOL") (and (= (getvar 'attdia) 1) (member commande '("INSERT" "-INSERT"))) ) (progn (setq *attreq* (getvar 'attreq)) (setvar 'attreq 0) ) ) (princ) ) (defun afterinsertion ( rea data / lastent commande ) (setq commande (strcase (car data))) (if (or (= commande "EXECUTETOOL") (and (= (getvar 'attdia) 1) (member commande '("INSERT" "-INSERT"))) ) (progn (setvar 'attreq *attreq*) (if (and (= *attreq* 1) (setq lastent (vlax-ename->vla-object (entlast))) (= "ACDBBLOCKREFERENCE" (strcase (vla-get-objectname lastent))) (= (vla-get-hasattributes lastent) :vlax-true) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) ) (vla-sendcommand *acdoc* "_eattedit _l ") ) ) ) (princ) ) (defun insertionfailed ( rea data / commande ) (setq commande (strcase (car data))) (if (or (= commande "EXECUTETOOL") (and (= (getvar 'attdia) 1) (member commande '("INSERT" "-INSERT"))) ) (setvar 'attreq *attreq*) ) (princ) ) (princ) Il suffit de charger le code, il n'y a aucune commande à exécuter. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Fraid Posté(e) le 21 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 21 novembre 2012 Merci Bryce je teste cela ce soir je n'avais pas du tout penser a chercher dans ce sens. je vais regarder le code de prés ;) https://github.com/Fraiddd
Fraid Posté(e) le 22 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 22 novembre 2012 ça marche BRAVO et je vais explorer VLA-SENDCOMMAND que je ne connaissais pas.cela m'a l'air très intéressant :D merci encore https://github.com/Fraiddd
lili2006 Posté(e) le 22 novembre 2012 Posté(e) le 22 novembre 2012 Bonsoir à toutes et tous, Merci Bryce, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
