Loran81 Posté(e) le 17 novembre 2012 Posté(e) le 17 novembre 2012 Bonsoir a tous,Je dois créer un gabarit pour envoyer aux entreprises afin qu'elles aient le même support pour travailler (même bloc, même échelle même texte etc...)Ma question concerne les blocs j'aimerai intégrer ces derniers dans le design center comment faireMerci a tous
lili2006 Posté(e) le 17 novembre 2012 Posté(e) le 17 novembre 2012 Bonsoir à toutes et tous, j'aimerai intégrer ces derniers dans le design center comment faire Comment ça ???!! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Loran81 Posté(e) le 17 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2012 Bonsoir Lilian,Dans le menu designer center j'ai accès a la bibliothèque autocad j'aimerai créer un fichier ou je puisse retrouver mes blocs et les intégrer directement a mon dessin.Merci
lili2006 Posté(e) le 17 novembre 2012 Posté(e) le 17 novembre 2012 Re, Salut Laurent, Soit par glisser/déposer, soit clic droit sur le bloc concerné,... Tu peux également créer une palette de tes blocs,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Loran81 Posté(e) le 17 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2012 LilianMerci pour ta réponse comment puis je créer une palette de bloc?
lili2006 Posté(e) le 17 novembre 2012 Posté(e) le 17 novembre 2012 Re, Tu sélectionnes depuis le Design Center le dossier ou tu as mis tes fichiers bibliothèque, puis clic droit sur celui-ci, créer une palette d'outils,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philsogood Posté(e) le 19 novembre 2012 Posté(e) le 19 novembre 2012 helloje ne suis aps sûr d'avoir compris la question mais :si tu souhaites juste pouvoir sél"ectionner des blocs pour les insérer dans d'autres dessins, il te suffit depuis le design center de sélectionner fichier gabarit pour avoir accès à tous les blocs qui y sont insérés++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Loran81 Posté(e) le 20 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2012 Désole pour les remerciements tardifs.J'aimerai savoir si je peux associer une palette d'outils a un gabarit afin que les personnes qui recevront mon gabarit puissent travailler avec les mêmes blocs.Merci bonne soirée
lili2006 Posté(e) le 20 novembre 2012 Posté(e) le 20 novembre 2012 Bonsoir à toutes et tous, J'aimerai savoir si je peux associer une palette d'outils a un gabarit Bien entendu, et c'est même un des buts recherchés ! Pour cela, tu peux gérer les calques de ton gabarit sur tes outils de palettes, et bien plus encore,... qui recevront mon gabarit puissent travailler avec les mêmes blocs. Alors, là rien à voir avec les palettes ! Tu intègres en blocs internes sur ton gabarit les blocs dont tu as besoin DANS ton gabarit,.. Ceux non utilisés seront alors purger à l'envoi de ton fichier lors de la commande "e-transmit" si tu paramètres cette option,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 22 novembre 2012 Posté(e) le 22 novembre 2012 J'aimerai savoir si je peux associer une palette d'outils a un gabarit afin que les personnes qui recevront mon gabarit puissent travailler avec les mêmes blocs. Je met une toute petite nuance. Lors de l'insertion d'un bloc depuis une palette outils, le bloc est insérer depuis le dessin qui contient le bloc qui a servit a créer le bloc dans la palette. aussi il sera nécessaire à tous les utilisateurs d'avoir le fichier source "en dwg et pas dwt"au même emplacement sur leur poste. ex : c:\palette Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Loran81 Posté(e) le 23 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 23 novembre 2012 Merci Thierry pour cette petite precisionBonne journée
FormaBois Posté(e) le 23 novembre 2012 Posté(e) le 23 novembre 2012 aussi il sera nécessaire à tous les utilisateurs d'avoir le fichier source "en dwg et pas dwt"au même emplacement sur leur poste....Ou d'avoir le même dossier bibliothèque partagé contenant les blocs ... :huh: !?Je pose la question n'ayant pas la possibilité de faire l'essai pour l'instant Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
