Help - Comment dessine-t-on des plinthes
Salut tout le monde,
HELP!!!
Je souhaite dessiner des plinthes en périphérie de pièces d'un projet.
J'ai essayé différentes techniques :
- en la créant en 3D dans un modèle générique métrique mais le soucis est aux niveaux des raccords d'angle je n'arrive pas joindre correctement les plinthes entre elles et c'est super long... ;
- en la créant en 2D dans un profil métrique que j'insère en profil en relief mais j'ai aussi des soucis pour régler les raccordements, ajuster les longueurs, exemple si j'ai une cloison de 30 ml avec des cloisons perpendiculaire à celle-ci, il va me tracer un plinthe de 30ml sans s'arreter au niveau des cloisons ;
- en créant un bord de dalle mais j'ai des soucis au niveau des portes et je dois en plus scinder tous les planchers pièce par pièce ;
- en créant un type de mur incorporant un profil en relief dans la structure, mais j'ai des cloisons démarrant à 2cm du plancher (joints de dilatation) et je ne peux pas placer mon profil à -0.02 (en dehors de la cloison comme le dit si bien Revit).
Comment faites vous habituellement?
  • 2 semaines après...
Bonsoir,
La méthode la plus adaptée est normalement le profil en relief....
As tu une capture d'écran pour illustrer ton soucis avec cette méthode?
Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
