bibliothèque en lecture seule
Tiens comme tu es dans le coin Brice... :rolleyes:
Quelle est la meilleur méthode pour obtenir une copie d'un ensemble et empêcher que la COPIE change de dimension lorsqu'on modifie l'objet source ? (supprimer le lien, mais sans supprimer les paramètres)
Christian
Vous pouvez aussi dans l'ensemble à copier, faire "copier" dans le menu, et penser à mettre "nouvel ensemble" ou "nouvel fenêtre". Il est possible de choisir les pièces réutilisées et de renommer avec des préfixes ou suffixes etc.
Ca aide pas mal, par contre ça copie dans le même répertoire, faut passer par l'explorateur et une recherche de fichier (avec les suffixes et préfixes) pour faire le tri...
Avec Vault c'est plus simple, copie de conception. Mon formateur propose même d'installer vault que pour ça si l'utilisation de vault n'est pas utile pour gérer les projets.
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
