La Lozère Posté(e) le 13 novembre 2012 Posté(e) le 13 novembre 2012 Bonjour,Est-il possible de réparer Autocad à partir du DVD?Car quand je le fais depuis le panneau de configuration, la réparation dure environ 40s :blink: ce qui en soit est déjà pas très normal, habituellement ça prend plutôt 15mn. Et il ne me demande pas d'insérer le DVD. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
rimbo Posté(e) le 13 novembre 2012 Posté(e) le 13 novembre 2012 Bonjour la lozère Pas à ma connaissance, il vaut mieux lancer depuis le panneau de config une reinstallation, ça n'engendre pas de soucis avec covadis Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
La Lozère Posté(e) le 13 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 13 novembre 2012 Merci rimbo.Mais une réinstallation ne va-t-elle pas mettre en l'air toutes mes configs? Pour info, c'est suite à CA. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
rimbo Posté(e) le 13 novembre 2012 Posté(e) le 13 novembre 2012 dans ce cas là il faut mettre de côté le cuix le plus récent qui conserve les espaces de travail et copier coller le cuix après instal. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
La Lozère Posté(e) le 13 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 13 novembre 2012 Ok, merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Steven Posté(e) le 13 novembre 2012 Posté(e) le 13 novembre 2012 Salut La Lozère pour compléter la réponse de Rimbo, par précaution, exporte aussi ton profil en fichier.arg Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Etmo Posté(e) le 18 novembre 2012 Posté(e) le 18 novembre 2012 Bonjour, La réparation d'Autocad ou la réinstallation ne sont pas forcément efficaces dans tous les cas. J'ai subi un bug Autocad sur une application en lisp. Même si toutes les commandes fonctionnaient encore dans la console autocad, les appels lisp de certaines faisaient planter complétement autocad sans message d'erreur. Le problème, fut résolu au prix d'une désinstallation complète d'autocad et d’une nouvelle installation complète. En plus d'avoir un export de tes personnalisations, une copie du DVD d'installation sur le disque de la machine avec les numéros de série est recommandée. C'est bien plus rapide que le DVD pour réinstaller. Pas de panique pour les licences, Autodesk identifie parfaitement que c'est une réinstallation. J'ai bien sur testé les autres solutions avant d’arriver à cette opération de la dernière chance. Cordialement Etmo
lili2006 Posté(e) le 18 novembre 2012 Posté(e) le 18 novembre 2012 Bonjour à toutes et tous, Pour faire suivre toutes tes configs et persos, je te conseille plutôt de faire une exportation de tes paramètres. Après la réinstall, une importation,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 19 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2012 Merci à tous, le problème a été résolu sans passer par la case réparation.Cela venait d'une mauvaise définition de chemins dans la base de registre, voir CE sujet.A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
