rebcao Posté(e) le 2 novembre 2004 Posté(e) le 2 novembre 2004 Bonjour à toutes et à tous, voici un dessin en V2000 dans lequel ma hachure solide est invisible et pourtant de couleur Bleue, alors que les hachures rouges et vertes (en solide) sont bien visibles !!! QUID ? Voici le dessin : http://perso.wanadoo.fr/rebcao/CADxp/solide-invisible.dwg Quelqu'un a une idée ? Merci pour vos réponse ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 2 novembre 2004 Posté(e) le 2 novembre 2004 bug de couleurs Depuis 2004, il y a des bizarreries, peut-être les sevices Pack les corrigent-ils ? Voir aussi ici Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 2 novembre 2004 Posté(e) le 2 novembre 2004 hello,c'est bizarre de parler de Bug de Couleurscar en changeant de couleur, ça persiste,en changeant de type de hachures, idem.Et en plus c'est un fichier fait en Version 2000. j'ai pas trouvé, désolé RebCao.ciao Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 2 novembre 2004 Posté(e) le 2 novembre 2004 Hello Euh j'ai ton DWG en local et mon AutoCAD 2002 (MAP R5 en fait) voit très bien les 3 hachures.Je peux même changer le solIde bleu eu jaune, et c'est tout beau !!!Je l'ai imprimé sans problème ... Par contre j'ai des sortes d'étoiles autour du polygone rouge et vert ...Est ce normal ? Ne serait ce pas (A l'origine) un objet poly-polygone de MAP R5/R6/2004/2005 ? Ou une subtilité avec le super-hatch ? Bye Autodesk Expert Elite Team
Tramber Posté(e) le 2 novembre 2004 Posté(e) le 2 novembre 2004 voici un dessin en V2000 J'avais mal vu.... Chez moi, en 2004, ca persiste aussi, mais on remarque que le changement de type de hachure, hache la ligne, comme si le contour seul était hachuré. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 2 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2004 Merci à tous, je vais creuser de mon coté ces différentes pistes... vous tiens informé des suites... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Hibou Posté(e) le 2 novembre 2004 Posté(e) le 2 novembre 2004 Bonjour,J'ai chargé le dessin Je vois bien les hachures solides à l'ouverture.Pour les deux surface d'en bas, pas de problème de conversion en ANSI31 par exemple.Pour celle entourée d'un nuage, la conversion en ANSI31 pose problème. (pointillé sur le contour)En mettant la détection des îlots sur "ignorer" (et en reglant l'échelle sur 50 par confort) les choses rentrent dans l'ordre. Visuellement en tous casAutodesk map 6 + Covadis.Bye. Bonne nuit !
Tramber Posté(e) le 2 novembre 2004 Posté(e) le 2 novembre 2004 J'ai une conclusion :C'est un bug 2004, car mon LT2002 me l'affiche correctement. (j'en reviens donc à ma première idée) [Edité le 2/11/2004 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lecrabe Posté(e) le 2 novembre 2004 Posté(e) le 2 novembre 2004 Bonsoir Mes MAP R5 & R6 (basés sur AutoCAD 2002) & ACAD LT 2002 affichent CORRECTEMENT ! Mes MAP 2004 et AutoCAD LT 2004 affichent MAL !!!Cependant si on met le style de détection des ilots sur "Ignorer", tout semble rentrer dans l'ordre !!! Mon MAP 2000 (basé sur AutoCAD 2000) affiche CORRECTEMENT ! Mon AutoCAD LT 98 affiche CORRECTEMENT ! Malheureusement je n'ai pas de AutoCAD / LT / MAP 2005 sous la main ...J'ai fait mes tests avec le DWG en version 2000 et aussi en R14. Tramber pense à un bug: possible ! Oui, mais je pencherais en fait pour un problème / bug d'Objet DBX AutoCAD de niveau 2000_2000i_2002 (Objet Proxy et application ARX manquante) mal interprété par un AutoCAD de niveau 2004 ... Y a t-il le problème avec la 2005 ??? Bye [Edité le 2/11/2004 par lecrabe][Edité le 2/11/2004 par lecrabe] [Edité le 2/11/2004 par lecrabe] Autodesk Expert Elite Team
rebcao Posté(e) le 3 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2004 Merci Lecrabe et tous les autres, Je te promets LeCrabe de ne plus te manger avec ou sans Mayo ! Et ne plus te gratter le fond des pinces et des pattes pour en tirer la bonne chair. En effet, l'option "Ignoer" détection des ilôts affiche les hachures... Pourquoi ? Bon c'est déjà une bonne chose de voir enfin apparaitre ces hachures... LT 2005 réagit de la même façon ! D'autre part, l'origine de ce dessin est bien MAP 2004. Merci à tous, encore une Bizarerie à mettre au catalogue ! :casstet: Christian [Edité le 3/11/2004 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
