drodeli Posté(e) le 12 novembre 2012 Posté(e) le 12 novembre 2012 Bonjour a tous, Après avoir cherché longuement sur internet, je me tourne vers vous car je n'ai rien vu qui correspondait a mon problème. Je travaille sur autocad 2012, et j'ai l'habitude d'utiliser les filtres de propriétés pour ne pas avoir les calques correspondants à mes Xref, par exemple. Seulement depuis quelque temps, lorsque je clique sur le bouton "Nouveau filtres des propriétés" dans le gestionnaire des propriétés de claques, il me créer le « nouveau filtres des propriétés » mais ne m’ouvre pas la fenêtre permettant de nommé le filtre, et sélectionner les calques selon des critères… Je suis bloqué, je ne peux rien faire à part appuyer sur « echap ». Et donc il ne me crée pas de filtre... Je ne comprends pas d’où peut venir ce problème, peut être d’une variable ? D’une configuration ? Merci par avance pour vos réponses !
lili2006 Posté(e) le 12 novembre 2012 Posté(e) le 12 novembre 2012 Bonjour à toutes et tous, As-tu fait la mise à jour de ton AutoCAD 2012 ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
drodeli Posté(e) le 12 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 12 novembre 2012 Bonjour à toutes et tous, As-tu fait la mise à jour de ton AutoCAD 2012 ? Non je ne crois pas, pourquoi ?
lovecraft Posté(e) le 12 novembre 2012 Posté(e) le 12 novembre 2012 Bonjour, As tu changé des configurations (passage de 2 écrans un écran?) Cordialement, Laurent Edit1: pour retrouver ta boite de dialogue , tu peux utiliser ce soft gratuit : http://www.clubic.com/telecharger-fiche269730-360desktop.html http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
drodeli Posté(e) le 12 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 12 novembre 2012 Bonjour, As tu changé des configurations (passage de 2 écrans un écran?) Cordialement, Laurent Edit1: pour retrouver ta boite de dialogue , tu peux utiliser ce soft gratuit : http://www.clubic.com/telecharger-fiche269730-360desktop.html Je n'ai pas changé de configuration (2 écrans...)
drodeli Posté(e) le 12 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 12 novembre 2012 Je n'ai pas changé de configuration (2 écrans...) je ne retrouve toujours pas ma boite de dialogue même avec ton logiciel...
bryce Posté(e) le 12 novembre 2012 Posté(e) le 12 novembre 2012 Bonjour, Essaie ceci:- clique sur l'icône de céation d'un nouveau filtre- appuie sur ALT + Espace- appuie sur la touche L- appuie sur une des flèches de direction au clavier- bouge la souris. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lovecraft Posté(e) le 12 novembre 2012 Posté(e) le 12 novembre 2012 Bonjour, Essaie ceci:- clique sur l'icône de céation d'un nouveau filtre- appuie sur ALT + Espace- appuie sur la touche L- appuie sur une des flèches de direction au clavier- bouge la souris. Il y a aussi peut etre cette solution: appuie sur triangle carré carré L1 R2 triangle rond carré R1 ;) Oups désolé je me suis trompé de forum ;) Laurent Sinon bien vu la manipulation pour déplacer la fenêtre. http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
drodeli Posté(e) le 12 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 12 novembre 2012 Bonjour, Essaie ceci:- clique sur l'icône de céation d'un nouveau filtre- appuie sur ALT + Espace- appuie sur la touche L- appuie sur une des flèches de direction au clavier- bouge la souris. GENIAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ca fonctionne j'ai retrouver ma fenetre !!! Vraiment merci beaucoup ! En faite c'est quoi cette manipulation ?
bryce Posté(e) le 12 novembre 2012 Posté(e) le 12 novembre 2012 ALT + Espace est le raccourci clavier pour afficher le menu de la fenêtre (comme en cliquant sur l'icône à gauche de la barre de titre), et L l'accélérateur pour la commande "Déplacer" du menu en question. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
