Intégrer un projet d' assainissement dans un Projet routier
Bonjour ,
j aimerais savoir s'il es possible d' intégrer un projet t assainissement dans un projet
routier
je m explique
j ai un projet routier avec tous ses éléments a savoir Profil en long tracé en plan profil
en travers
d'autre part j ai mon projet d' assainissement (évacuation d' eau pluviale ) j aimerais que
sur mon projet routier je puisse voir au niveau du profil en long et profil en travers
les éléments du projet d' assainissement
Cordialement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
bonjour
pour des raisons interne, je sépare toujours les projets covadis sur des fichiers différents. Par contre je selectionne toute les faces 3d du projet routier que je colle dans un calque ''tn-projet'' du projet réseau.
ça permet de faire des coupes avec le TN e le TP facilement... si mon collègue fait des modif sur le projet routier, je met a jour le TP avec un petit copier, coller vers les coordonnée d'origine et c'est a jour...
Bonjour à toutes et tous,
Oui, lorsque tu généres ton PL ou/et tes PT, il faut cocher l'option "réseaux" (depuis le module de projet linéaire)..
Tu peux donc arriver à ça =>
Très étonnant,...!!
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
