Info sur un dessin ?
Depuis quelque temps, je me pose une question sur Autocad,
Est ce qu'on peu connaitre la complexité d'un dessin comme d'autre logiciel qui montre le nombre de polygone ou de vertexe (sommet), face, ligne... bref en dehors de la taille du fichier il est difficile d'en connaitre sa complexité ? huh.gif
J'ai regardé dans Propriété du dessin
seul figure la taille du fichier et le temps d'étition
Tu selectionnes tout
Et dans la boite des propriétés toutes les entités sont classées avec leur nombre.
J'ai pas trouvé plus simple.
Autodesk Expert Elite Member
oui je l'avais oublié celle là, je m'en servais surtout pour le centre de gravité
dommage aucune concernant le nombre de polygone ... c'est pourtant le pire ennemie d'Autocad en 3D dry.gif (comme beaucoup de soft)
avec lumion (avec import d'autocad) je suis monté à 1 700 000 vertexes et toujours aussi fluide wink.gif
Tu tapes la commande clavier : ETAT
et tu obtiens par exemple le nombre d'objets graphiques et autres infos interessantes ...
Cette commande (absente sur LT) existe depuis plus de 20 ans dans AutoCAD
lecrabe
ETAT, oui.
Je connaissais _STATUS, qui est la même chose en anglais je suppose. On retrouve cette commande dans le menu déroulant principal, dans les utilitaires. Mais bon, c'est assez succint quand-même. :huh:
Il me semble avoir aperçu autre chose une fois, mais je pense que cela était suite à une exportation pour 3DS ou autre. Là j'avais une indication du nombre de faces notamment... Il me semble dumoins... -_-
A+
www.neda.ch
En ce qui me concerne , si je veux avoir un Audit des l'ensemble des objets qui se trouvent dans un dessin , je passe par une extraction de données.
Je coche uniquement calque, et voici le résultat:
http://img.imagesia.com/fichiers/3a/listes-objets_imagesia-com_3a8w_small.jpg
Ensuite on peut faire des filtres sous excel pour rassembler les objets de même type
Voilou
Titi95 est ce la solution que tu recherchais ?
Cordialement,
Laurent
