Vous faites comment .....
... pour gérer la restitution en plan dans le projet linéaire lorsque vous arrivez à un carrefour et pour le faire proprement?
Est ce que le module carrefour (que je ne connais pas encore) aide a ce type de pb?
Autocad Map 2015 + Covadis 14
Hello,
Le module carrefour permet de dessiner des carrefours en T. Il permet également de générer automatiquement les différents axes nécessaires pour le monter en 3D.
Ce module va te macher une partie du travail, mais il te restera à gérer les implantations de P Type, lignes d'appuis...
De manière générale, pour gérer un carrefour en restitution en plan (ou en PTF), il faut créer des axes sur le bord des chaussées, pour bien modéliser les accotements entre autres...
Ok, je pense voir le principe.
Et il y a t'il un réel avantage plutôt que de dessiner les raccords en DAO (ou manuellement dans le module PTF pour les PTF)?
Ca dépend surtout de ce que tu cherches à avoir au final. Un joli dessin, un plan de nivellement, des points 3D pour implanter sur ton chantier, des volumes de D/R et matériaux, un joli rendu 3D...
