bonjour
Je souhaite supprimer du dessin (pas purger) toutes les références de blocs dont le nom est "LEGENDE".
j'applique ce code, mais rien ne se passe :
                public static void KillLegendes(Database db, Editor ed)
           List<BlockAttribute> result = new List<BlockAttribute>();
           using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
               BlockTable bt = (BlockTable)tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
               foreach (ObjectId id in bt)
                   BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead);
                   if (!(btr.IsAProxy || btr.IsFromExternalReference || btr.IsLayout))
                       foreach (ObjectId brId in btr.GetBlockReferenceIds(true, false))
                           BlockReference br = (BlockReference)brId.GetObject(OpenMode.ForWrite);
                           BlockTableRecord owner = (BlockTableRecord)br.OwnerId.GetObject(OpenMode.ForRead);
                           if (owner.IsLayout)
                               if (btr.Name.ToLower() == "legende")
                                   br.Erase(true);
Avez-vous une idée ?
tu fais des choses inutiles dans ton code comme parcourir toute la table des blocs pour retrouver le bloc alors que tu peux y accéder directement.
        public void EraseBlockRefs(Database db, string blkName)
               if (!bt.Has(blkName))
                   return;
               BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(bt[blkName], OpenMode.ForRead);
               foreach (ObjectId id in btr.GetBlockReferenceIds(true, false))
                   BlockReference br = (BlockReference)tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead);
                   BlockTableRecord owner = (BlockTableRecord)tr.GetObject(br.OwnerId, OpenMode.ForRead);
                   if (owner.IsLayout)
                       br.UpgradeOpen();
                       br.Erase();
               tr.Commit();
Mais on peut aussi passer par un jeu de sélection :
        public void EraseBlockRefs(Document doc, string blkName)
           Database db = doc.Database;
           Editor ed = doc.Editor;
           SelectionFilter filter = new SelectionFilter(
               new TypedValue[] { new TypedValue(0, "INSERT"), new TypedValue(2, blkName) });
           PromptSelectionResult psr = ed.SelectAll(filter);
           if (psr.Status != PromptStatus.OK)
               return;
               foreach (ObjectId id in psr.Value.GetObjectIds())
                   BlockReference br = (BlockReference)tr.GetObject(id, OpenMode.ForWrite);
                   br.Erase();
               tr.Commit();
Perso, j'y connais pas grand chose en programmation, alors je propose une autre solution.
J'utiliserais la commande "filter" avec comme nom de bloc "*LEGENDE*". Cela permet de sélectionner tous les blocs contenant LEGENDE dans leurs noms et de les supprimer....
http://img.imagesia.com/fichiers/34/capture_imagesia-com_34k2_large.JPG
Maintenant, il y a un bug, c'est si les blocs se trouvent sur des présentations, là, il faut faire présentations par présentations.
Du coup, par la programmation, c'est plus rapide, et le fait d'essayer de programmer est plus instructif de ce point de vue là.
A plus.
www.cad-is.fr
