metacilla Posté(e) le 25 octobre 2012 Posté(e) le 25 octobre 2012 Bonjour à tous, donc voilà mon souci commencer un projet avec des points qui sont reellement des bloc pour le point, et du texte pour l'altitude! le bloc est callée en x et y. alignement du texte à l'altitude! Je voudrais commencer le boulot sous mensura, il me faudrait donc soit des points 3D, soit des points 2D + un texte, soit des blocs attributs. Comment faire les modifications? laquel est la plus simple? merci d'avance.
bryce Posté(e) le 25 octobre 2012 Posté(e) le 25 octobre 2012 Bonjour, Une solution un peu "brutale":- dans l'éditeur de bloc, tu ajoutes à ton bloc un point au bon endroit (et tu effaces éventuellement les autres objets)- dans le dessin, tu sélectionnes tous les blocs topo (par sélection rapide par ex.) et tu les décomposes. Sinon il faudrait trouver ou écrire un petit Lisp pour insérer un point à l'emplacement de chaque bloc. PS: en relisant la question, j'ai un doute...Les blocs sont positionnés seulement en X et Y, pas en Z ? :huh:Si tu peux, poste un dessin en exemple. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
metacilla Posté(e) le 25 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2012 les bloc ne sont pas placé en Z, le Z est exprimé par un texte à coté! Maius ton idée a fonctionné : "dans l'éditeur de bloc, tu ajoutes à ton bloc un point au bon endroit (et tu effaces éventuellement les autres objets)- dans le dessin, tu sélectionnes tous les blocs topo (par sélection rapide par ex.) et tu les décomposes." sous mensura j'ai pu utiliser la commande terrain/point/convertir textes en points. encore merci;)
