thierry.garré Posté(e) le 27 octobre 2012 Posté(e) le 27 octobre 2012 Pourquoi "une sécurité de la commande" ? Rectificatif: il n'y a pas de sécurité Dans ce cas, pourquoi mes SCUs enregistrés sont modifiés après avoir utilisé cette commande ? Tes SCU ne sont pas modifiés c'est la VUE qui change Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 27 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2012 Re, Tes SCU ne sont pas modifiés c'est la VUE qui change Alors, comment puis-je restaurer la vue de mes SCUs enregistrés?, si la question est mieux formulés,...:unsure: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bryce Posté(e) le 27 octobre 2012 Posté(e) le 27 octobre 2012 Avec la commande REPERE... :P Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lili2006 Posté(e) le 27 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2012 Re, Bonsoir, Avec la commande REPERE... Oui mais je ne retrouve pas l'état initial enregsitré avec les SCUs créés (à gauche sur le ".doc" joint au fichier ".dwg"). Je retrouve l'état associé à la commande "cov.Edition => Préparation du tracé => Ancien module => Préparation du tracé => Alignement avec l’écran »" (à droite sur le ".doc" joint au fichier ".dwg"). Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 27 octobre 2012 Posté(e) le 27 octobre 2012 Dans les captures d'écran à gauche, tu est rester dans les trois captures avec la même VUE selon le SCG, tu as simplement changé le SCUpas la VUE Si tu veux revenir dans la VUE du SCG Tu tape REPERE enter SCG Pour en revenir a un Post récent , pour moi tout cela est bien plus important que savoir personnaliser l'interface Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 27 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2012 Re, Désolé d'avoir la détente moins rapide que vous,.. Je vais donc méditer tout ça,... Pour en revenir a un Post récent , pour moi tout cela est bien plus important que savoir personnaliser l'interface Je travaille les différents points en fonction de l'avancement de mon cours ou des besoins particuliers (c'est le cas ici !). Sur les 50 h00 que je fais par semaine, contrairement à bon nombre d'entre vous, je ne passe que maxi 6h00 sur AutoCAD/Covadis ! Je fais bien d'autres choses et j'utilise bien d'autres logiciels dans le cadre des cours que je dispense,... J'accepte que tu ai une pédagogie différente de la mienne. De plus, on aborde pas du tout, mais alors pas du tout le même public, alors forcément,.. Mais merci tout de même de cette réponse. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 27 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2012 Re, Je vais donc méditer tout ça,... Je pense avoir (enfin ?!) compris,.. Alléluia penseront certain,... Et ceux qui n'auront pas osé posé la question auront peut-être appris des choses sur ce post, c'est l'essentiel,...B) (même si Thierry m'a répondu comme si j'étais dur de la feuille, ou plutôt long à la détente,...Ben oui, on est pas tous super doué ! On à interet à l'intégrer ça quand on fait de la formation,...!!) Merci encore à tous, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 27 octobre 2012 Posté(e) le 27 octobre 2012 On à interet à l'intégrer ça quand on fait de la formation t’inquiète pas pour cela , pour l'instant y a pas eu de plaintes. Et tu remarquera que même si je monte "virtuellement" le ton, je ne lâche pas l'affaire pour autant.Et cela porte généralement ces fruits. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 28 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 28 octobre 2012 Re, En effet, à chacun sa pédagogie,.. Et cela porte généralement ces fruits. c'est le principal au final ! Et cela à aussi été le cas ici,... Encore merci à tous, je pense avoir assez d'éléments pour faire une synthèse maintenant,.. Bon Dimanche. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
