Axe chaussée
Pour une chaussée semi-urbaine de 500 m, quelles sont vos astuces pour définir l'axe de chaussée quand la largeur varie conatament?
Merci de vos réponses.
Pour ma part, je tatonne jusqu'à trouver un bord propre, puis je le décale de la largeure moyenne puis je retravaille cet axe pour le simplifier, je redécale 1/2 chaussée pour déterminer les limites et ainsi de suite
C'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur
Cela dépend du logiciel,
Sur Covadis, il y a une commande pour cela
Covadis 3D/gestion des polylignes 2D/moyenne entre deux polylignes.
Il est également possible par la suite d'utiliser la commande de simplification dans le même sous-menu.
Cordialement
Thierry Garré
J'utilise Mensura, alors je vais poser la question dans le forum dédié.
A moins que quelqu'un est une méthode générale.
  • 1 mois après...
je crois que je vais te faire transpirer mais la conception de chaussée, c'est d'abord de créer l'axe selon les règles de construction type ARP pour toi (ou ICTAAL ou ICTAVRU), à savoit respecter des rayons mini, des enchainements de courbes/contrecourbes et seulement à la fin voir où tu tombes lorsque tu appliques les demi-largeurs de chaussée et les surlargeurs en rayon s'il y a lieu pour déterminer l'emprise dont tu as besoin ou déroger à certaiens règles si ton emprise est contrainte.
Si tu ne respectes pas les normes de construction routière, il faut que ton MOA le sache et l'ai validé.
salut à plus.
Twoballs
