superposition des éléments
Quelqu'un sait comment fait on sur Mensura pour donner un ordre de tracé, je connais la fonction sous Autocad mais je ne la retrouve pas sous Mensura. Le résultat est que mes cotations sont cachées par des lignes.
Y'a t-il une solution contre cela???
Merci d'avance
dans Mensura tu n'as pas de fonction pour gérer l'ordre de tracé. Celui-ci est lié à l'ordre de tes calques dans le gestionnaire. En clair, le calque qui est en bas de la liste sera "au-dessus" de tous les autres.
J'espère avoir été clair.
Hello,
Avec mensura, l'ordre de tracé est géré par calque, et non pas par objet comme ça peut être le cas dans autocad. Tu peux changer l'ordre des calques pour gérer l'ordre d'affichage de tes objets. Les calques en haut de la liste sont moins prioritaires que ceux en bas de la liste.
Ok merci,
Je ne connaissait pas cette logique, je viens de trouver la fonction pour déplacer les calques dans la liste des calques.
J'apprend sur le tas alors des fois c'est laborieux.
Merci pour les conseils
