TEXTE ALTITUDE POINT
Bonjour à toutes et tous,
Sur un plan, j'ai des textes "altitudes projets",
J'ai donc utiliser la fonction "cov-edition => Texte => Attribut" avec l'option du dessin d'un point.
Mon plan étant en 3D, le point monte bien à l'altitude définie par le texte.
Ce que je voudrais également c'est que le texte en lui même prenne la même altitude que le point (autrement dis que le texte,..).
Est-ce possible ?
En vue 3D il m'arrive d'avoir besoin de cette info sans être obligé d'avoir également sous le coude une vue en plan...
Merci d'avance,
PS: Je suis sous v.13.e, je ne sais pas si cette info est importante,...:mellow:
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
coucou
tu mélanges bien des termes
  Citation
je pense que tu veux dire que l'attribut du point topo prenne l'altitude du point, donc la valeur du texte
c'est bien cà ?
si oui, les attributs du pt de Covadis suivent le point (bloc)
amicalement
Éternel débutant…
Bonjour lili2006
Au risque de répondre à côté, ne connaissant rien de covadis, si didier est dans le vrai :
  Citation
Les routines de la discussion suivante font cela :
http://cadxp.com/index.php?/topic/33778-resolu-point-topographique-covadis-2d-3d/page__p__182436__fromsearch__1#entry182436
Sinon si c’est des textes ou textes multiples à élever teste ses quelques lignes de codes, voir si cela peut dépanner..
;; Positionne en Z (SCG) des textes et des mtext suivant la valeur de leur texte (code 1)
(defun c:lili1 (/ pt i sel edxf val)
        (prompt "\nSélectionnez les textes à éléver à leurs altitudes respectives...")
        (repeat (setq i (if (setq sel (ssget '((0 . "*TEXT"))))
                          (sslength sel)
                          0
          (setq edxf (entget (ssname sel (setq i (1- i)))))
          (setq pt (cdr (assoc 10 edxf)))
          (if (numberp (setq val (read (cdr (assoc 1 edxf)))))
            (entmod (subst (cons 10 (list (car pt) (cadr pt) val)) (cons 10 pt) edxf))
Cordialement,
Re,
Sinon au cas où, une petite dernière tapé à la va-vite, qui met le Z de l’attribut à la même valeur que le Z du point d’insertion de la référence de bloc correspondante..
;; Positionne les attributs au même Z (SCG) que la référence de bloc
(defun c:lili2 (/ pt i sel eblk ent edxf zpins)
 (prompt "\nSélectionnez les références de blocs dont les attributs sont à traiter...")
 (repeat (setq i (if (setq sel (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))))
                   (sslength sel)
                   0
   (setq eblk  (ssname sel (setq i (1- i)))
         zpins (caddr (cdr (assoc 10 (entget eblk))))
         ent   (entnext eblk)
   (while (= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 (setq edxf (entget ent)))))
     (entmod
       (subst (cons 10 (list (car (setq pt (cdr (assoc 10 edxf)))) (cadr pt) zpins)) (assoc 10 edxf) edxf)
     (setq ent (entnext ent))
   (entupd eblk)
A+
Re,
Salut Didier et Bruno,
  Citation
A la base c'est uniquement du texte (ou mtext que j'ai décomposé pour avoir le "grip" du texte et pouvoir utiliser la commande : "cov-edition => Points Topo => Affecte Z selon Texte avec l'option du dessin d'un point.").
Suite à cette commande, le texte reste un texte et le point passe bien à l'altitude souhaitée.
Je ne peux donc pas utiliser la fonction "cov-edition => Points Topo => (fonction attributs) puisque ce n'est pas un attribut (et encore moins un point topo,..!)!
J'ai souvenir avoir déjà eu ce besoin sans "galérer" plus que ça,...J'ai du oublié une manip. vraisemblablement,...
Pour vous faire une idée, je fichier joint en "zoom" sur un des points à traiter (calque "V_COTE_TA),...
Bruno, j'ai testé
"lili1" fonctionne parfaitement, dommage que l'on ne puisse pas faire une sélection "filtrée" ou mieux, par calques,..Par contre coupler à la commande covadis "cov-edition => Points Topo => Affecte Z selon Texte avec l'option du dessin d'un point.", j'obtiens bien le résultat souhaité, et dans un premier temps, c'est une très bonne chose, merci encore,
"lili2" ne fonctionne que sur des attributs,...
Autrement dis, si covadis ne le fait pas (je suis cependant sceptique,..), il faudrait :
Créer un point au droit du point d'insertion du texte
Transformer ce point et ce texte en bloc (le texte deviendrait alors un attribut)
Monter à l'altitude décrite par le texte devenu un attribut le bloc point ainsi créé.
Merci encore,
Bonsoir,
  Citation
Nouvelle version à tester:
(defun c:lili1 (/ pt i sel edxf val ent compt x)
 (setq compt 0)
 (or
   (and (setq sel (cadr (ssgetfirst)))
 (= 1 (sslength sel))
 (setq ent (ssname sel 0))
   (while (not ent)
     (prompt
"\nPointez un texte en référence des textes à éléver..."
     (and (setq sel (ssget "_+.:E:S" '((0 . "*TEXT"))))
 (sssetfirst nil nil)
		sel (ssget "_X"
			   (list '(0 . "*TEXT")
				 (assoc 8 (entget ent))
	    (sslength sel)
	    0
	x i
   (cond ((numberp (setq val (read (cdr (assoc 1 edxf)))))
		  (cons 10 pt)
		  edxf
   (setq compt (1+ compt))
 (alert (strcat (itoa x)
	 " texte"
	 (if (< 1 x)
	   "s "
	 "sélectionné"
	 (if (< 1 x)
	   "s..."
	 "\n"
	 (itoa compt)
	 " texte"
	 (if (< 1 compt)
	   "s "
	 "traité"
	 (if (< 1 compt)
	   "s!!!"
J’ai modifié la sélection en proposant de sélectionner un texte en référence, puis en filtrant selon tes critères (la fonction supporte maintenant la sélection avant).
En espérant que cela convienne, car pour une autre amélioration je crains qu’il faille attendre 3 semaines après mon retour de vacances, car ma fin de semaine s’annonce chargé.
Pour lili2 ne connaissant pas covadis, en te lisant j’ai eu un doute en pensant que ta commande "cov-edition => Texte => Attribut" avec l'option du dessin d'un point. «Montait» un bloc point sans modifier le z de son attribut, c’est dans cette optique qu’avait été écrit lili2.
A+
Salut Lili2006,
pourquoi ne pas immatriculer tes points avec Covadis et comme cela tu auras également les attributs Altitudes ?
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Tout d'abord merci à tous pour vos pistes,...
Bruno, je teste dés que possible cette nouvelle mouture,...
Turtle,
  Citation
C'est vraisemblablement cette étape que j'avais zappé,...
Laurent et Olivier,
Ben oui, la plupart des administrations ont MAP, voire civil 3d (même si il ne le savent pas,...!!) donc à tester également.
Je teste et revient alors,...
Bonjour à toutes et à tous
Le code de Bruno pour mettre les textes en Z fonctionne bien, mais Lilian avec Covadis depuis le Menu Covadis 3d - Construction 3d – immatriculation d'entités, tu peux créer tes blocs tcpoint en une seule sélection de tes points...
Michel
Re,
  Citation
Ou encore Cov2D => Points Topo => Immatriculation d'entités
En effet, c'était cette fonction que j'avais oublié,...(Rappel également de turtle que je remercie à nouveau ici.)
Mais j'étais également intéressé par d'autres alternatives éventuelles, je regarde dés que possible la fonction de Map,..
Merci à tous,
Ouf, je viens de retrouver la palette que j'avais faite pour la gestion "propre" de la préparation d'un MNTObjet,...Et il y avait bien cette fonction qui m'avait échappée,..
