juju74ol Posté(e) le 15 octobre 2012 Posté(e) le 15 octobre 2012 Bonjour tous le monde, Je suis nouveau ici et m'inscris sur votre forum très enrichisant pour à mon tour venir demander de l'aide ! Voilà je travail dans un bureau d'étude sur la conception de lotissement, je travail donc souvent avec des fichiers DWG réalisé par des cabinet de géomètre ( donc MNT et courbes de niveaux présentes ). J'aurai donc voulus savoir si la réalisation d'un profil en long et possible sous autocad 2013 ? ( exemple de profil ici ---> profil en long) Si oui comment faire ? je vous remercie d'avance au plaisir de vous lire rapidement !
lili2006 Posté(e) le 15 octobre 2012 Posté(e) le 15 octobre 2012 Bonsoir à toutes et tous, Pas à ma connaissance,... Il te faut un applicatif type covadis ou un programme spécifique comme il en existe sur le net,... 1 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
juju74ol Posté(e) le 15 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2012 Ah il me semblait bien je voulais en être sûr ! IL y a des applicatifs non payant simple d'utilisation ? Merci pour ta réponse !
FormaBois Posté(e) le 15 octobre 2012 Posté(e) le 15 octobre 2012 IL y a des applicatifs non payant simple d'utilisation ? Salut,A voir sur DeliCADEvidemment ce n'est pas gratuit, 469€ je croisPeut-être y'en a-t-il de gratuit !? Il faut faire un petite rechercheVoir aussi Topocad ici 1 Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
bryce Posté(e) le 15 octobre 2012 Posté(e) le 15 octobre 2012 Bonjour, Il est tout à fait possible d'obtenir un profil à partir d'un MNT en utilisant des commandes standard AutoCAD, même si c'est sans doute un peu plus fastidieux qu'avec un applicatif spécialisé.Un exemple de solution en partant d'un MNT constitués de Faces 3D :- convertir les faces en surfaces (commande CONVENSURFACE)- mettre en place un plan de coupe (commande PLANDECOUPE)- générer une coupe 2D à partir du plan de coupe (commande PLANCOUPEVSBLOC, dans les paramètres n'afficher que les limites d'intersection). Sinon ça doit aussi exister en Lisp je suppose... :unsure: 1 Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
juju74ol Posté(e) le 16 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2012 Merci pour les apllicatif FormaBois !je vais jeter un oeil dessus !! Bonjour, Il est tout à fait possible d'obtenir un profil à partir d'un MNT en utilisant des commandes standard AutoCAD, même si c'est sans doute un peu plus fastidieux qu'avec un applicatif spécialisé.Un exemple de solution en partant d'un MNT constitués de Faces 3D :- convertir les faces en surfaces (commande CONVENSURFACE)- mettre en place un plan de coupe (commande PLANDECOUPE)- générer une coupe 2D à partir du plan de coupe (commande PLANCOUPEVSBLOC, dans les paramètres n'afficher que les limites d'intersection). Sinon ça doit aussi exister en Lisp je suppose... :unsure: J'ai quand même essayé ta technique Bryce et effectivement c'est beaucoup moins élaboré qu'un Covadis mais si jamais je c'est que je peux partir de ce principe la ! Merci à vous pour vos réponses !!! EDIT : j'aurai voulus savoir si Autocad Revit lui permettait de réalisé une coupe du terrain ?
bonuscad Posté(e) le 16 octobre 2012 Posté(e) le 16 octobre 2012 Bonjour, Bien que ce soit pour constituer des coupe de TN (profil en travers), tu peux essayer de détourner l'usage pour faire un profile long... Tu as coupe_tn.lsp sur ma page. Tu as alors 2 commandes dispo: "coupe_tn" et "choisir_coupe" Je te laisse découvrir les possibilités de ces commandes qui vont te coter automatiquement tes points de ligne TN et d'autres, si tu respecte ce code couleur pour les polyligne dessinées sur ta coupe.1 "PROJET"4 "ASSISE"6 "FORME"5 "BASE" Usage:Dessiner une ligne 2D déterminant la coupe que tu veux faire sur les 3Dfaces.NB: Le milieu de la ligne est censé représenter l'axe du profil en travers, pour avoir un profil en long, il serait mieux de déplacer la ligne par son milieu et de placer celui à l'origine du profil en long. Lancer la commande coupe_tnChoisir_coupe te re-côtera les sommets des polylignes de couleur trouvées, ou simplement si tu as modifié l'emplacement de sommets de n'importe quel polyligne. C'est une routine très ancienne, je ne pense plus retravailler dessus, donc si elle peut te convenir tant mieux, autrement chercher une autre solution... Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
juju74ol Posté(e) le 16 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2012 Bonjour, Bien que ce soit pour constituer des coupe de TN (profil en travers), tu peux essayer de détourner l'usage pour faire un profile long... Tu as coupe_tn.lsp sur ma page. Tu as alors 2 commandes dispo: "coupe_tn" et "choisir_coupe" Je te laisse découvrir les possibilités de ces commandes qui vont te coter automatiquement tes points de ligne TN et d'autres, si tu respecte ce code couleur pour les polyligne dessinées sur ta coupe.1 "PROJET"4 "ASSISE"6 "FORME"5 "BASE" Usage:Dessiner une ligne 2D déterminant la coupe que tu veux faire sur les 3Dfaces.NB: Le milieu de la ligne est censé représenter l'axe du profil en travers, pour avoir un profil en long, il serait mieux de déplacer la ligne par son milieu et de placer celui à l'origine du profil en long. Lancer la commande coupe_tnChoisir_coupe te re-côtera les sommets des polylignes de couleur trouvées, ou simplement si tu as modifié l'emplacement de sommets de n'importe quel polyligne. C'est une routine très ancienne, je ne pense plus retravailler dessus, donc si elle peut te convenir tant mieux, autrement chercher une autre solution... Whaouuu mais quel sont tous ces codes sources, ^^ je vais sur ment abuser de votre bonne volonté mais pourriez vous me guider je suis un peu perdu ! Quel est ce fichier .lsp ? C'est une fonction crée par vous ? Je dois réalisé une coupe comme on me la convié plus haut par "Bryce" ? Désolé je suis en même temps au boulot.
bonuscad Posté(e) le 16 octobre 2012 Posté(e) le 16 octobre 2012 Une démarche pour essayer: Une fois rendu sur la page coupe_tn.lsp.Dans ton navigateur, tu fais "Fichier" -> "Enregistrer sous..." (Avec Firefox, avec IE il te propose directement soit de l'ouvrir, soit de l'enregistrer) Après avec l'explorateur tu fais un glisser-déposer de ce fichier enregistré dans la fenêtre graphique d'Autocad (c'est une façon parmi d'autre de charger un lisp) Avant de lancer la nouvelle commande, tu t'assures de bien avoir des 3Dface, si c'est un maillage polyface, le décomposer pour obtenir des 3dface. Tu dessines une ligne en 2D (éviter de s'accrocher au 3Dfaces; Z à zéro) sur ton maillage à l'endroit où tu veux faire ta coupe.A partir de ce moment, tu peux utiliser la commande coupe_tn en désignant la ligne 2d que tu as dessiné. Fais déjà un essai comme ceci pour découvrir ce que cela peut faire. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
juju74ol Posté(e) le 16 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2012 Donc j'ai mes MNT (pleins de triangles se touchant par un côté ) qui logiquement sont en 3D j'ai mis une polyligne sans accroché le maillage, j'ai ensuite utilisé la commande coupe_tn ! Et la rien ^^ je suis vraiment débutant dans la 3D de Autocad ! J'ai un doute sur les 3Dfaces j'essaye de vérifié mais je ni arrive pas Merci encore de prendre le temps de répondre et m'aider !
bonuscad Posté(e) le 16 octobre 2012 Posté(e) le 16 octobre 2012 j'ai mis une polyligne sans accroché le maillage Ok, mais j'ai bien dis qu'il fallait une LIGNE en 2D et pas une polyligne...Si tu as besoin de faire une coupe sinueuse, l'outil suggéré ne te conviendra pas, il faudra te tourner vers un applicatif dédié. J'ai un doute sur les 3Dfaces j'essaye de vérifié mais je ni arrive pasTu as la commande LISTE où la fenêtre de propriété (si l'objet est mis en surbrillance de sélection) pour te renseigner. Je crois que ça va être dur de concevoir un profil en long si de tel bases te manques... Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
juju74ol Posté(e) le 17 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 17 octobre 2012 Ok, mais j'ai bien dis qu'il fallait une LIGNE en 2D et pas une polyligne...Si tu as besoin de faire une coupe sinueuse, l'outil suggéré ne te conviendra pas, il faudra te tourner vers un applicatif dédié. Tu as la commande LISTE où la fenêtre de propriété (si l'objet est mis en surbrillance de sélection) pour te renseigner. Je crois que ça va être dur de concevoir un profil en long si de tel bases te manques... Yep Monsieur vous êtes doué ! Ce qui me manque a moi c'est la notion des thermes technique de Autocad, en tous cas j'ai réussi a avoir la coupe de mon terrain !Il y a t'il une suite pour avoir les altitudes terrain ou autre information pour essayer de sortir un profil qui ressemble le plus possible a mon image de départ ? En tous cas merci sachez que je connai autocad dans ses grandes lignes mais moins les thermes technique merci de votre patience !
bonuscad Posté(e) le 17 octobre 2012 Posté(e) le 17 octobre 2012 Il y a t'il une suite pour avoir les altitudes terrain ou autre information pour essayer de sortir un profil qui ressemble le plus possible a mon image de départ ? Relis ma réponse en n°7... Tu as alors 2 commandes dispo: "coupe_tn" et "choisir_coupe" choisir_coupe va re-coter à chaque fois le profil à l'échelle voulue (prendra en considération les éventuelle polyligne de couleur rajoutées entre temps...) je connai autocad dans ses grandes lignes mais moins les thermes techniqueAlors le problème est ta lecture en diagonale des réponses!... ;) 1 Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
juju74ol Posté(e) le 17 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 17 octobre 2012 J'aurais voulus vous montrer le résultat ;) C'est parfait c'est ce que je souhaité je vous en remercie, bravo pour votre commande c'est top ! Merci encore pour votre aide votre patience et surtout la rapidité de réponse !! EDIT : NB: Le milieu de la ligne est censé représenter l'axe du profil en travers, pour avoir un profil en long, il serait mieux de déplacer la ligne par son milieu et de placer celui à l'origine du profil en long. Je comprend pourquoi réaliser cette manip mais je ne sais pas à quelle étape ? EDIT 2 : Non en lisant bien tout et dis c'est moi qui lis les réponses en diagonales !! j'ai réussi ! Encore un grand Merci !
